Punto 2 1.2 16v - Camshaft грешка и кофти вървене
    Темата е продължение на тази от раздел електроника, понеже проблема май ще излезе механичен>http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...?:Трудно палене (понякога, независимо от температурата), в движение, при подаване малко повече газ "забива муцуна" + чат-пат гърмене в гърнетата, не работи на пълна мощност и май е това.На газ работи добре, форсира се и не прекъсва.Наличните грешки са:1: P0340 - Camshaft position sensor2: U1602 - Линия CAN Смених ламбда сондата, като преди това се появяваха и тези двете, след смяната не съм закачвал компютъра и не знам дали все още се появяват:3: c - PreCat. Mixture adjustment status 4: P1172 - Корекция на горивната смес (мултипликативна) Подозренията за сега са грешно зацепен ангренаж и версията на майстор от днес:
    проблема е или в клапаните, или във вала, понеже се чували доста. Казал, че може да презацепи ангренажа, но му се струвал добре направен.
    Някакви съвети или предложения?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
    Да, майстора ти мисля че е прав за клапаните.Премерете компресията и нещата ще станат ясни, много ме съмнява че е и зацепвана по белези с по един зъб напред заради газта. пп Ей дано тоя път разбереш че старите хора трябва да се слушат.
      Грешка N1 е датчик на разпределителен вал(ХОЛ) . Първо него оправи.
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        не е ли 1320 датчик хол?
          veselin10 написа:
          Знам каква е грешката, но не знам как да я оправя Ще се мери компресията и дано се размине само с напасване на ангренажа, че иначе ще се кара докато сдаде тотално багажа с тези цени за ремонт...
            Почистете му само буксата и може да се оправи.
              S_BANKOV написа:
              Ще я зачистя, ама се съмнявам да е от нея, понеже свалях датчика и буксата блестеше
                При мен на стилото ми даваше грешка на датчика на разпределителния купих друг който се оказа излишен, Като я закарах на Дани-Тих Труд ми каза че ремъка е с 1 зъб изместване.Провери ангренажа преди да купуваш квото и да е.
                  cs_aleksandar написа:
                  А като го наместихте изчезна ли грешката? Все още не съм изключил варианта да е от него. Ако той е разместен, предполагам че и компресията няма да е наред?Чуденката ми е, дали да мерим първо компресия или да го хвърлям за смяна на ангренажа, щото за сваляне на глава не ми се мисли...
                    Първо измерете компресията, и после сменяйте ангренажа. А и ремонта на главата не е толкова скъп, след като няма ударени клапани и криви водачи. Само шлайф и препасванена клапаните и нова гарнитура.
                      Да проблема ми изчезна и колата започна да върви все едно е друга.Банков, ако ремъка е изместил зъб два,и компресията ще е друга,помисли
                        Знам но по състояние то на всеки цилиндър по отделно ще се определи най лесно какво е, дали е клапан или е ангренаж.
