Привет колеги . Фиатката започна да губи вода , а не виждам да тече. Интересното е че мотора работи малко шумно. Не знам дали да очаквам да омеша маслото или да си карам. Чудя се дали да отворя главата или да инвестирам в основен ремонт.
Фиат браво 1,8 губи вода
При мен не го омеши, издуха гарнитурата без да засяга маслопровод. Доближи нещо отзад на ауспуха когато е загряла и виж дали се овлажнява. Това го видях като ми тестваха моята. Загрява ли прекалено бързо?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
и при мен така правеше и протече водната помпаСигурно шумът е от лагера и .Свали капака на ангренажа( не се изискват специални инструменти и уменяи и погледни дали ти е влажно под помпата. Моята имаше шум и леки загуби, докато един ден (миналата седмица) не протече много и разбрах от къде е проблема
Не е сложно и сам да си я смениш ако е от нея. Не я мажи със силикон, както правят в много сервизи, опръстена си върши работата добре.Другия вариант е ако ти се поти челното стъкло като пуснеш парното, тогава си за радиаторче. И при него губил малко но сигурно вода. От него освен изпотяване има и омазняване на прозореца и лека миризма на антифриз.Провери ги тези неща и пиши за резултата. Гарнитура на глава е последното до което трябва да стигнеш. При нея може да имаш и проблеми със сутрешно палене, леко прекъсване и загуба на мощ.
мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
