След смяна на компютър
    Здравейте, Имам следния проблем,имам Фиат брава 1.6 16V газ/бензин,преди около месец угасна в движение и повече не запали,нито на дърпане,нито никак,както и да е.Закарах я в един сервиз и се оказа,че компютъра е заминал.Смених го(с втора употреба) и колата почна да пали,но не иска да върви на бензин няма никаква мощност,а на газ гърми и пука.Та въпроса ми е следния,тъй като съм доста зле на тема коли и не знам какво трябва да направя.Четох ,че трябва адаптация на новия компютър,дали това ще помогне...
    E ако всичко е било добре направено трябва веднага да тръгне на газ и на бензин другаде е бил проблема
      Колега на мен също ми сменяха компютъра преди 2 седмици и колата гърмеше по същия начин. Взеха някакъв чип от стария компютър, май за имобилайзера беше и пак гърмеше яко, накрая смених свещи и кабели и сега е чук.
        Адаптация правена ли е? Ако колата е преди 98 няма такова нещо като адаптация (ако е с метален колектор)
        Play Golf ,but not drive golf!!!
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
