Новото пунто прекъсва
    Правя нова тема че старата нещата се разводниха . Така вече нямам загуба на антифриз/сменено радиаторче на парното/. Но колата сутрин основно/а снощи и при загрят ДВГ/ прекъсва , пука ..... Бобините са сменени, кабелите също са ок. Кофти сместа в маркуча на картерните газове си седи много /тръбата почти се запушва/ даже капе върху дросела. Затова побългарих и пъхнах един мъркуч и изведох до въздушния филтър. забелязах че тази сутрин а и снощи че в този мъркуч не стига каша ами чиста вода/макар и мъничко/. Тази сутрин се заех рано и проверих свещите/Бош на 15000км/ и ето резълтата: 1-ви свеща цялата в масло и черна Shocked , 2-ри бяла и суха резба,3-ти бяла и съха резба,4-ти бяла но с малко масло по резбата. Другото което е че от картерния маркуч бълва и доста маслокоето омаслява кутията и от там се стича върху свещи инжектори и т.н. Давайте акъл дано и вотрата не ми скъса нарвите като първата Very Happy
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Крайно време е да смениш свещите.А тая гняс се получава от каране на колата на къси разстояния,конденз.
    АlfaRomeo 146 1.4 16V TS.
      Колега само като чета China върху свещ Bosch + факта,че са на 15 000км. ме навежда на мисълта за незабавна смяна
      EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
      Fiat Punto 1.2 16v Sporting
        white_shark написа:
        Елееееееееееее не бях забелязал!! :D :D :D
          Хм. Състоянието на свещите на 2-ри, 3-ти и 4-ти цилиндър говори за бедна горивна смес. Тази на 1-ви свидетелства за прецакани гумички на клапани. Едно време на съветските бангии им пускахме маркучите за картерните газове да си пушат под купето. Това, че хвърля масло от там обаче не е хич добре. Компресия замервал ли си?
          Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
          Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
            ivchotr написа:
            мисля скоро да провера компресията, иначе от вчера бях сложил едни стари един ден поработи добре но после пак загурмя, отново първата свещ беше черна/ще пробвам сега съм с нови но ако пак загърми и първата е черна............
              След месец каране колата започна на студено да прекъсва пак............ утре ще сваля свещите /най-вече първата / да вяда но ако пак е черна какво?
                Мда, позната история от един ескорт, който накрая се оказа с заминал клапан. Мери компресията на първи цилидър и провери маслото за миризма на бензин, ако караш на бензин.
                  както си и мислех, 1 ви цилиндър свеща в масло и с пукнат електрод/керами4ната 4аст/ , антифриза бесхе само до маркиу4а на съда и него го няма
                    Главата долу,като гледам свеща как е измита,сигурно и буталото ще е излъскано. Айде не се коси,на тоя мотор главата му се сваля за под 1 час. Успех и да пишеш къде точно е бил проблема.
                    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                    Ventura garage
                      ако е само главата не се кося, да не е сегменти мее е страх
                        bmahob написа:
                        И те не се страшни,какво толкова.Този мотор е супер лесен и евтин за правене.
                        Ventura garage
                          сегментите по спомен бяха около 100лв на гьотце
                            е така де, но дано не са заминали, викам първо главата долу, шлайф, смяна на гумички на клапани, препасване, и да видим, ако след това има проблема, буталата май излизат отдолу през картера без да се отваря главата
                              Колега,имах същите симптоми като при теб,оказа се гарнитура на главата+шлаиф 15 стотнии фиатчето замарка.Ако не си я правил тази процедура със сваляне на глава,отнема около ден без да барзаш,със свободно време за кафенце по време на работа,а забравих и около два часа разправии с продавачите в магазина.Успех и дано да не стигаш до сваляне на буталата,ь да са само гумички на клапаните.
