свети лампата на маслото
    колеги помагаите ,свети лампата на маслото под 1000 оборота,над 1000 оборота гасне,колата е мареа 1,6 16 това е при загрял двигател.днес ще пробвам при студен двигател как ще е
    А има ли масло иначе Може и запушена цента на помпата това № 8
      Кофти масло или маслен филтър, тръгнали лагери....... Като начало можеш да почнеш с маслото.
        Пак ще се започне с мерене на налягане,маслени помпи и т.н . Ако не са ти вързани ръцете образно казано и можеш да щракнеш една букса и да развиеш с гаечен ключ нещо отиваш в магазин за авточасти и си купуваш нов датчик за налягането на маслото - цена около 10лв и има няма 10 мин работа. Най-лесно и ще си сигурен лягаш под колата и махаш буксата на датчика (пада се отпред на блока на мотора челно) ,ако в буксата имаш масло се потвърждава горното твърдение за нов датчик.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          разминах ме се само с избил датчик,след смяната всичко е наред
            И аз това казвам ама никой не ми вярва- тоя датчик ако се разровиш по каталозите излиза за 80% от италиянките и още доста марки , проблема си им е че в един момент протича през датчика маслото и не отчита коректно налягането от което светва лампата.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              При мен беше станало маслото на пикоч, защото беше Хилбер наливно, няма смисъл да коментираме не съм го слагал аз. Та ей така на 1200 об. присветваше лампата. Сега сложих Тотал Кварц 7к и няма ядове. Така че не винаги е датчик, но предполагам караш с хубаво масло и няма как да стане така както при мен стана.
                Приемаме че маслото е читаво, макар че 10лв за датчик е по-добре за пробата отколкото с масло да кажем за 50-60лв нали? :D
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  колата е карам с ЕЛФ 5/40 и по принцип всички коли които сам имал досега сам ги карал с такова масло
