Здравейте, искам да опиша проблема който имам и ще се радвам да ми помогнете.Смених си бензиновата дюза както си върви с тялото на което е сложена,старата я махнах,защото се оказа ,че ми пуска малко повече бензин( пикаеща).Проблема при новата е че не иска при студен двигател да запали веднага, при топъл двигател пали,старата си палеше веднага но пък вкарва повече бензин и се давеше колата. Въпросът ми е дали може от някъде да влиза въздух или регулатора за налягането да се скапал?
Фиат Брава 1.4 12V не пали при студен двигател
