Тропане на двигателя при отнемане на газта
    Здравйте става въпрос за пунто 1.2 8v бензин 2001година.. Като се подаде газ до около 3000 оборота и като се отпусне газта и се чува тропането. Чува се както при натиснат така и при отпуснат съединител. Като подавам газ не тропа като отнема газта тропа,чува се от към главата но е малко по глухо не е като на клапан. Маслото е в норми мотул10w40 на 3-4 хиляди. Днес огледах пак колата и ми направи впечатление че тропането при студен двигател е много по слабо. Ако някой има мнение по въпроса да помага.
    може да е от тампон на двигателя ,или някакъв проблем при карета или диференциал
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Тропането се чува както в движение така и на място
        тогава да не тропа нещо по генерацията или да гърми леко в генерацията ?
          Змам ли и аз пак я слушах сега. Като е студена не се чува а ма като загрее се чува глухо металическо тропане, чува се от към главата, и то само при отнемане на газта.
            мнооого прилича на биелен лагер
              На жена ми пунтото тропаше биелен лагер но там тропаше като подавм газ. Утре ще сваля картера да видя какво става.
                Опитай като откачаш свещите една по една и виж дали ще утихне на някой от цилиндрите чукането
                  Що ще сваляш картер, при положение, че чуваш тропане в главата?
                  Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                  Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
                    бутален болт виж - ама то няма как да се види току така
                    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                      Re: Тропане на двигателя при отнемане на газта
                      dzola написа:
                      Здравейте на всички.Извинявам се че това ми е първи пост и трябва да е толкова критичен .Фен съм на Италиянските коли и най вече на Фиат. То във нашият град май най много такива де. Преди да кажа някоя критика искам да кажа че форумът е наистина много добър, и почти няма тема дето да не съм я прехвърлил за собственна информация поне. До колегата със шумовете , искам да ти дам един съвет. Като на приятел. Не търси отговор на проблемът си във форума само ще се запетлаеш. При мен идват много коли със странни шумове и понякога е трудно дори със колата пред себе си да кажеш кое е причината за даденият проблем. Колкото и да са компетентни колегите от форума (освн тези дето хвърлят боб или имат кристални топки ) те не могат да ти кажат със сигурност на какво се дължи проблемът ти. Всеки от тях може да предполага по логичен път , или да даде пример от собствен опит но това не е дифинитивна диагноза. Единственното което ти печелиш във случая е че се зобиш със предположения които само те товарят допълнително. Отиди при доверен за теб майстор и се посъветвай. И не се отчаивай желязо е ще го оправиш , пази нервите. Моето мнение е че отивш на сваляне на картер и преглед на лагери но причините могат да са много повече така че късмет.
