проблем с мареа 1.6 97г.
    Да уточня че колата има газов инжекцион.Проблема ми е в това че на първо палене колата пали и си работи нормално ,но ако е изгася веднага в рамкита на 5 мин немога да я запаля.Бензиновата помпа е нова,съмняваше ме буксата,която я захранва и се оказа,че като дам на контакт по нея има напрежение и като изключа контакта и след това завартя буксата не отчита нищо и трябва да изчакам 5 6 мин и тока в буксата пак си идва.Човека който замерваше ми каза,че може да е от клемореда.Колата пали само на бензин.
    Провери си краш бутона под седалката,може и някое реле също,
      cs_aleksandar написа:
      релето на бензиновата помпа примерно
        А къде се намира релето на бензиновата помпа.
          Да попитам съвместими ли са гурнетата на фиат мареа 2.0 20v с мареа 1.6
