brava 1.6 16v свети лампа на инжекциона
    Здравей те приятели .. Имама проблем купих си кола’’fiat brava 1.6 16v’’ и почнаха проблемите, не палеше като загреее.Смених дюзите вече пали от рас ТОПЛА СТУДЕНА няма ядове.НО няма вътак .... открих че нямам лампа за индикацияна дюзата.Смених крушката и сега почна да свети поспоянно.Отначало само пресвяткаше сега постоянно.Моля помогнете какво да правя...
    еми или проблема нещо ти е в крушката дето свети или я закачи на диагностика може да записва грешки
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Тази ’’Лампа" може да свети от 10000 неща,нарича се Чек енджин т.е компютъра ти е записал грешка.Колата трябва да се прочете на компютър за да се види от къде идва грешката.
        Колега. Карам браво с този мотор тази лампа ми е светила на три пъти и след това ремонт, все по бензиновата система, помпа, дюзи, филтър, и веднъж грешка в компа.ако не я държах на оборот гаснеше оказа се след като откачих акомулатора се оправи!!! Това го пробвай. А за вътъка провери налягането на помпата.да не била при майстор като моя дето ми сложил помпа за сиеченто1.2 8клапана 1.5 бара и мога да сляза да я бутам. Помпата трябва да е 3.5 бара
        fiat bravo sx 1.6 16V 103
          ARaGoRN написа:
          Това с откачването на акумулатора е временно решение,ако проблема е траен ресета няма да помогне,той колегата не е написал коя година е колата има 1.6 с ЕКУ което не може да се ресетва с откачване на акумулатора. Затова написах че е хубаво колата да се прочете за да се види каква е грешката 10 20 лв е,а не да се хвърля да сменява кабели бубини и т.н.
            Благодаря за помоща все още не съм я закачил на комп.. но щом го направя ще пиша от каде е проблема благодаря
              А защо не се веснеш на някоя от форумните срещи, все ще се намери колега да я закачи и да я погледнете.
                cs_aleksandar написа:
                ARaGoRN написа:
                Баце а модела като моята, може ли да се ресетва с откачането на акумулатора или нимой ?
                Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
                Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
                Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
                Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
                Убий скороста - Спаси дете!
                  Откачването на АБ е като да те шибнат с талпа по главата, забравяш всикчо, обаче една малка подробност, като си види как и работят датчиците и веднага си спомня всичко.
                    Бацета не ви знам какво карате. Просто казах на колегата какъв проблем съм имал с мойта и как се е решил.нищо повече.а колкото до диагностиката с комп.аз поне в варна добър маистор не намерих. Всичките са голфаджий.като видят фиат и гледат кат гръмнати
