Fiat Bravo 1.6 16V-постоянно прекъсване.
    Gal76 мисля ти трябва 1-во До края на месеца ще ходя при него,ако искаш може да дойдеш с мен :D
    Fiat Bravo 1i6
      А огледахте ли внимателно да не смуче въздух от някъде, на времето фобоса го монтираха с изпарител на Стефанели Гео 125/ това беше в кита/ който има един маркуч за високо налягане, и отива от изпарителя към всмукателния колектор, много често се случва да се цепи тоя маркуч и от там да смуче. Проверете и състоянието на ламбда сондата и кабела за сигнала към газовия комп, за да омазва времената има причина. Когато при мен смених ламбда сондата, оправих връзките към фобоса и си оправих бензиновата помпа колата се адаптира сама и времената се оправиха сами.
