Пунто 1,2 i /75 Сутрин не иска да пали
    Здравейте отново колеги :D Моят случай е следният:Сутрин колата не иска да запали,нито на стартер нито на буксир.Свалих свещите,бяха зацапани със гориво на 1-2-3 цилиндър но предполагам че е нормално при 15 мин. въртене на стартер без да запали.При третото почистване на свещите :D запали на 2-3 цилиндъра някак си и трабваше да поработи мотора 5-6 минути за да изчисти работата си.Когато опитах да тръгна се оказа че няма мошност все едно се дави или не и достига гориво.Откачих маркучето на МАП сензора и въпреки колебанията в оборотите тръгна и вървеше и палеше цял ден без проблем.На следващата сутрин пак-няма палене.Повторих процедурата и смених МАП сензора,но за съжаление проблема си остана.Понеже имам резервна глава смених и моторчето на ел. смукача и всички джаджи по дросела но отново за съжаление проблема си остана.Явно нещо пропускам,моля ви отново за съвет
    Измери кабелите и бобините дали са в норма.
      и при мен трудно пали, хмм пробвам 2-34 завъртания и след това пак... пак и на 3 път запали, на тия коли слабото място е рагулатора за гориво
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        някой кара компа да ти пуска много гориво,я пробвай с откъчена букса на температурния датчик
          Не пак не иска да запали тая гад и свещите смених хем и не.Днес правя последен опит и ако не стане ще върви за части
            Смени си и въздушния филтър.
            Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
            Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
              Смених го пак прекъсва
