Здравейте колеги, накратко, брат ми закъса (ланчията не зарежда акумулатора), свалям моя, слагам този на брат ми и колата пали, ама ланчугата не запали и загасих. След това тръгвам да паля, завъртам на стартер и нищо.... Ама нищо.... Слушах под предния капак и пак нищо. Разбутах кабела на шалтера, но нищо не се промени. Бутнах колата и запали, обаче почнаха да ми премигват фаровете от време на време. Иначе колата си вървеше нормално, няма придърпване. Само няма стартер и фаровете(както и осветлението на таблото) премигваха.... Дайте идеи какво да търся. Благодаря предварително на отзовалите се!
Пунто мк1 1.2 75 не пали (няма стартер)
Малко се оплетох в поста ти, ама проверявал ли си масата от АБ към купето, клемите?Изглежда ми като кофти връзка някъде, след като си свалил АБ."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Нямах мултицет под ръка, но ток имаше в излишък. Просто като дам на стартер нищо не се случва, няма цък, прас или каквото и да е. Също така докато карах премигваха фаровете, рядко през много време и за малко време. И като се включваха от бушоните се чуваше едно жужене..... Все едно искри някой бушон.
