ФИАТ БРАВА 1,8 16v НЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ
    и аз мисля че може клемите да правят проблеми , но нека каже какво се е случило в сервиза
      S_BANKOV написа:
      Напротив, това са факти, просто и аз бих обяснил нещо така ако не знам какво е. Бендиска е една запчатка която стартера завърта за да завърти маховика, а той двигателя за да запали. Понякога се изронват зъбите му, и не зацепват тогава точно се чува това виуууу. Пали спокойно ако е от това ще запали на второ трето въртене, а след като запали си карай спокойно до сервиза. Майстори търсиш ли си?
      Да, ако може да ми препоръчате майстор в тази област ще съм благодарна!
        merilin9 написа:
        S_BANKOV написа:
        Оказа се, че в клетките на акумулатора не е имало течност, сега всичко е ОК, но има един друг проблем - като запаля нещо вие отпред като ремък, но незнам дали е точно това и като въртя волана шума се променя. Лошото, е че в движение не спира да вие - чува си се леко. Какво може да е това?
          Приготви се за смяна на акумулатор(дано не съм прав) Виенето изглежда като от хидравличната помпа, но пак може само да гадаем. Най-лесния и бърз начин е (обаче пак в сервиз) да се махне пистовия ремък и да се запали колата за малко. Ако няма виене, гаси се и се преглежда всяка ролка и колело по пътя на ремъка. Ако има виене проблема ще е по-сериозен, защото ще е или в главата или в блока.
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            veselin10 написа:
            Защо да сменям акумулатор - той е на 2 години, варта е и е доста силен. Само ми го напълниха и нищо друго не ми казаха. По отношение на виенето...мога ли да карам за момента така или е спешен ремонта?
              Виж казанчето за хидравличната течност дали има някой изобщо, ако няма търси от къде е избягало маслото.
                Ами и моя беше на две-три години и се получи същото и карах още 5-6 месеца и здаде багажа. Държи ток, ама стартовия го нямаше. пак казвам, дано не съм прав за твоя
                  Ще използвам темата, понеже е сходна. Колата е Брава 1,4. Слизам сутринта завъртам ключа и стартера завърта само един път и спира. Втория опит -същото. Третия изобщо не завърта. Всички лампи си светят, имобилайзера гасне. Абе всичко друго си е както трябва. Няма виене или каквито и да е странични звуци. Акумулатора си е Ок. Вярно скоро го зареждах, но стартовия ток си е ок и колата си го зарежда. В неделя ми направи същия номер на Благоевград, но тогава третия опит беше успешен. Според мен е от стартера. Та сега кое е по удачно. Направо стартер или само четки -метки да сменям. И ако според някой не е от стртера от какво е. Благодаря предварително
                  ФИАТ- Пътят е само формалност
                    а варинта клеморед?
                      S_BANKOV написа:
                      а варинта клеморед?
                      Може и от това да е. Преди много време имаше проблем с бендикса. Ама това преди 2-3 години. Стартера тогава си въртеше, но не завърташе маховика. Ще трябва да я закарам у Дружба, ама когато тя благоволи. Лошото е, че и служебната кола е в бокса и ще трябва да "маам" крачоли от Борово до Дружба и обратно. Иначе щеше в близкия месец да се похвали с нови амортисьори...ама като е ината поне още 1-2 месеца ще е с тези.
                        Ем тогаваааа шЕ буташ
                          Сега един приятел ме вкара в друг филм. Момчето кара Мазда 323, сменяли му маслото и разкачили някакъв кабел от стартера майсторите и така не искала да пали. На мен също преди 2 дена ми смениха маслото. Да търся ли някакъв кабел покрай картера, който да е от стартера?
                            Kay_ написа:
                            На тоя въпрос само Господ може да ти отговори на тоя етап. Иначе кво им пречи да са дръпнали някой кабел и да не пали.
                              Проверих кабелите на стартера..там са си Днес на бутане на втора и бръм-бръм за 5-6 метра запали. Оставих я да майстор да ми свалят стартера и чакам резултати
                                старер 40 лв и готово
