ФИАТ БРАВА 1,8 16v НЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИ
    Здравейте, сутринта на път за работа ми се случи нещо странно. Паркирах пред офиса, слязох от колата, но видях по-удобно паркомясто и реших да я преместя. Завъртях ключа на контакт, след което изчаках да изключи бензиновата помпа и завъртях още веднъжключа, за да запаля, но се чу едно като виене, започна нещо да прецъква в жабката,където са бушоните и разни друти кабели,часовника се рестартира / т.е акумулатора / и не можеше да запали. Не издаде никакъв звук, например да се дави и да не може да запали, все едно нямаше никакъв ток. След 2 часа отидох пак да я пробвам - запали от първия път, след което я изгасих и пробвах отново и не искаше вече - пак същото, както сутринта. Какво може да е и какво да направя, за да я запаля и да стигна все пак до най-близкия сервиз.Работя на Оборище - къде мога да отида на близо, за да видят проблема?
    Прегледай клемите на акумулатора дали са стегнати или дали не са окислени.
      намирисва на отиващ си акумулатор (стартов ток)
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        veselin10 написа:
        Или маса, но виенето много прилича на бендикс.
          S_BANKOV написа:
          veselin10 написа:
          Бендикса ако е няма ли стартера да върти като гламав? Моя от време на време прави проблем и като завъртя, стартера ще излети .хаха. Може да е маса. По празниците имах такъв проблем. Като ходих за новогодишната баница и не искаше да запали пред пекарната...че висях като прани гащи 1 час докато си го оправя. Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
          ФИАТ- Пътят е само формалност
            +1 за клеми
            Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
            Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
            Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
            Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
            Убий скороста - Спаси дете!
              Точно при проблем с бендикса жените обяснавят че колата прави ВИИУУУ или че вие.
                S_BANKOV написа:
                Хммм...явно съм в грешка или има повече от един симптом за бендикс. При мен имаше едно "Виууу" от колонките, когато е пуснато ЦД-то и беше мн забавно, понеже се залисваше виенето правопропорционално на ускорението. Ама проблема беше в "за масяването " ( ако може да се изразя с този странен термин).
                  S_BANKOV написа:
                  Ех,че смешничко..... малко повече инфо за този бендикс може ли да получа... Има ли вариант все пак да запаля и да стигна до автосервиз.
                    merilin9 написа:
                    S_BANKOV написа:
                    Има - бутане, дърпане.
                      merilin9 написа:
                      Бъзикат те колегите ,но да се случи на тях и после как се обясняват със снимки да им се покаже кое какво е.Повечето не знаят освен бендикс какво е точното му име.Ако наистина е бендикса/муфа за свободен ход или еднопососочен лагер/ няма как да запалиш освен ако не се случи така ,че да захапе.По-горе писах какво да провериш на първо време.
                        Напротив, това са факти, просто и аз бих обяснил нещо така ако не знам какво е. Бендиска е една запчатка която стартера завърта за да завърти маховика, а той двигателя за да запали. Понякога се изронват зъбите му, и не зацепват тогава точно се чува това виуууу. Пали спокойно ако е от това ще запали на второ трето въртене, а след като запали си карай спокойно до сервиза. Майстори търсиш ли си?
                          S_BANKOV написа:
                          Освен ,че бендикса е едно зъбно колело в него са скрити още няколко ролки които заклинват само в една посока а в другата освобождават.
                            Tornado написа:
                            S_BANKOV написа:
                            И двамата говорите за едно и също нещо(според мен). Аз като имах такъв проблем, самия бендикс НЕ се "изстрелваше" по оста на стартера в посока маховика и тогава стартера въртеше само себе си. Демек няма съпротивление от двигателя и върти бързо. А Банков говори са случай в който бендикса отива към маховика, но зъбите му са износени и не осигурява хубаво сцепление с маховика и вие. Това при условие, че не съм с грешни представи за работата на въпросния бендиксхахах Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
                              Младежи ако ще да цитираме ръководството за ремонт на конкретния модел, девойката освен да запали и да отиде в сервиза друго не може да направи. Дано поне сме и подсказали и какъв е проблема и да не я връткат в сервиза.
