колко защити има бензиновата помпа на браво 1.4
    Не иска да заработи бензиновата помпа-проблема се случи след като извадих буксата на моноинжекцията и забравих да я сложа след почистването и.Паля я на газ с подаване на ток от акумолатора към газовия клапан,защитата под седалката я знам , мисля, че има и друга защита,ако някой се е сблъскал с такъв проблем да споделя.
    dimon
    Кола
    Като не го гори бензина а помпата работи се връща обратно има и предпазител и реле зад двигателя едно бяло Сега помпата работи ли или не
      Да не правя нова тема! Въпросът ми е по какво може човек да предусети че скоро може да изгори бензиновата помпа и реално да останем на пътя! Добре е са се знае предвид големия пробег на колите които много хора карат. То да живеехме на Запад караш до 100хил.км и следващата...
        Неще да бръмне,не е изгоряла помпата ,до последно си работеше реших да почистим забравих да сложа буксата на моното и не иска да заработи в момента утре като се раздвижи ще я видим.
        dimon
          Има бушон пред дясната чистачка, май беше червен 10А. Спомням си, че го вадех като мерих компресия...
            .Здрави са някаква защита има и не мога да я разгадая,газовото е монтирано в Италия,то и аз и колата сме в Италия но тук не че няма майстори но не се занимават толкова,сменят всичко наред,правила го е и друг път но се оправя сама утре ще я видим,паля я на газ подавайки ток на газовия клапан и като се раздвижи си заработва и бензиновата помпа.
            dimon
              Няма защити помпата е пътник и четките и правят проблеми.
                Кола
                Виж дали стига ток до буксата на помпата Ако няма бензин пак може да се скапе /не трябва да върти на сухо
                  А релето провери ли го, и подаде ли ток директно на помпата за да провериш дали работи?
                    След пробег от 8 километра си заработи нормално както винаги,тази вечер също запали на бензин оставих я да поработи докато загрее,ток не съм и подавал трябва да премествам газовата бутилка,че ще търсим нова помпа няма проблем, но дали тя е проблема...без бензин никога не е оставала въпреки че е с АГУ винаги е пълен и резервоара.Благодаря на отзовалите се колеги.
                    dimon
                      Моята помпа буча като самолет и накрая изгорЕ .Сега има помпа , но не ще да тръгне .Разбрах , че предпазител няма. Имало реле , ама къде е ?!?
                        Моята не буча, а отказа от раз без никакви признаци... Новата китайска помпа за 60лв свири на едни високи честоти... да видим колко ще изкара. Не помня кога я сменях, май преди две години.
