Закарах я на диагностика и показа грешка map sensor.Свалих го и се чудя дали има някакъв начин да се ремонтира (почисти или нещо друго) или трябва да си взема нов или втора рака.Може ли да ми кажете приблизителна цена ?
Punto mk2 1.2 8v проблем с map sensor
http://***Модерирано*** виж тукиначе виж да не ти е скъсан маркуча към мап-а12. Забранено е да се публикуват линкове към други сайтове, освен ако не става въпрос за показване на снимков материал и спецификации. Строго се забранява публикуването на линкове и препратки към други обяви, базари, търгове и ценови листи!Модераторски екип на fiat-bg.orgPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Колата е с газ инжекцион.Когато карам на бензин докато си карам например на 3-та или 4-та на 50-60 и изведнъж почва яко да придърпва все едно припомпвам гаста и като дам газ се оправя и после пак.Също така усещам че колата на газ работи много по добре.На бензин имам чувството че и падат по бавно оборотите.Също така си мисля че разхода ми е доста завишен на бензин.Иначе на газ работи перфектно.
