Колата ми работи на 2 цилиндара????!!!!
    имам Фиат пунто 1.2 8в 2001 сменях и бубината защото едната нещо не беше в ред и кабелите защото мислех че е от там но пак си работи така сега се опасяам да не е от компютъра на колата а те са скъпички и въпроса ми е бубините от къде вземат импулс и тези коли имат ли комутатор.
    Здрасти, колега!И аз имах подобен проблем, при мене се оказа датчик колянов вал. Самото кабелче се беше протрило, и когато паднат малко температурите почва да прекъсва на 2-3 цилиндъра, пък когато завали и се намокри няма палене! Точно този датчик подава сигнал на компютъра по който той определя положението на коляновия вал.
      Re: Колата ми работи на 2 цилиндара????!!!!
      obieca_03 написа:
      нямат такова животно провери чрез изключване дали и двете бубини работят (на работещ двигател)ако при изключване на едната няма промяна в работата на мотора пробвай да им размениш местата (на бубините) за да изключиш проблем в Бубините ако се установи че и двете работят но колата си работи на два цилиндъра я закачи диагностика и ако покаже грешка нещо от сорта : Бубина 1/4 (2/3) не работи то се опасявам че да компютър е ПС: знам какво е колата да хълца и да се мъчи така
        Сигурен ли си, че работи само на 2 цилиндъра? Ако ремъка е прескочил зъб пак няма да работи като хората, това е от личен опит, на моето Пунто бяха заминали 2 зъба и се държеше гадно.
          ECU Виж и бубините виж буксите Сигнал идва от ECU [/i]
            Една хубава диагностика и ще се разбере,ако се стигне до смяна на ЕКУ,вече не е толкова страшно,ето тук http://prodavalnik.com/novo-otklyuch...3-m5-i28090265 има на доста добра цена готови върджин ЕКУ-та,слагаш и почваш да караш [/quote]
            Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
            Ventura garage
              Ако са чисти става да не трябва ключи+ това с бушоните
                Re: кола
                kluchar написа:
                Ами върджин са,една колежка от форума си взе от тези хора и е доволна
                Ventura garage
