Пунто МК2 мига лампата на airbag-a при натискане на спирачка
    Проблема го имам от доста време, изразява се в това, че понякога мига еднократно лампата за airbag-a, но само при натискане на спирачката. Странното, е че не го прави винаги.Иначе при даване на контакт лампата си светва и после гасне нормално.Колата няма ABS.Някакви идеи къде да гледам? Колата е 2001 набор и най - вероятно пиропатрона се е предал отдавна, но е супер дразнещо като мигна така от време на време.
    Виж стопове дали не светят заедно няколко круши
      Re: кола
      kluchar написа:
      Всичко свети нормално при натискане на спирачката, т.е. не светват мигачи, габарити и т.н.
        Провери буксите под седалките дали са щракнати хубаво, при мен светеше постоянно и при диагностика се оказа буксата под шофьорската седалка, сега съм я хванал със свинска опашка както буксата така и самата шина за седалката, защото ако си с 2 врати, при дърпане напред-назад на седалките пак може нещо да се разкачи, другия вариант е просто да отидеш на диагностика и ще си покаже къде е проблема.
        punto HGT
          Виж кабелите от волана до централата мисля че на единия от петте края имаше реле или бушон, като нищо ще е хлабав и при натискане та спирачката да се мести.
            Провери си хубаво бушоните колега или виж релето ,нещо прескача и дава грешки ! Ако и това не помогне,единствения начин е да я откараш на някой,да ти я закачи на лаптопа и да ти изчисти грешките,ако нямаш сам уредчето
            Fiat punto 1.4 16v 1994 KН 7792 A*?
            http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...hicle&CID=1438
