подгряващо реле за свещите за фиат стило
    здравеите!наскоро си купих фиат стило жтд 2002 година 80 коня!и ми свети лампичката за свещите дето е като спирала и ми изписва че има проблем с подгряването,след като и направиха диагностика ми казаха че проблема е от подгряващото реле за свещите,сложихме друго реле и пак сащата работа.само да кажа че свещтите са здрави проверени са сьщто така и бушоните са наред грешката беше изчистена и това да кажа след като сменихме и сложихме новото реле!и там някакви други неща ми казаха че сащо са наред и аз не знам точно какви само знам че още ми свети лампичката и ми изписва че има проблем с подгряването!ако някои може да ми помогне щте сам много доволен!мерси предварително!
    Заминал предпазител, прекъснат проводник някъде, кофти свещи, или и това реле е сдухано. Замери свещите трябва да имат съпротивление около 1ом. Това става от буксата с 4 проводника. Ако всичко е наред и там значи и това реле не става. Ако проблема ти е от него имам точно каквото ти трябва работещо от моята кола свалено можеш да го имаш в предвид
    Powered by Emzo
      имаш разлика в съпротивлението на свещите и компа го хваща
        благодаря ви за бьрзиа отговор.какво ще ме посаветватв да направя,как да се разбере от какво точно е проблема.
          Ами сваляш буксата с 4 проводника и мериш с оммер. Съпротивлениет на 4те свещи трябва да е еднакво
          Powered by Emzo
            ами те в сервиза замериха свещите и всичко е наред с тях
              чудя се дали може да сам такав касметилиа че и 3те релета които слагахме да са сасипани
                Намери си човек който РАЗБИРА и ще направи пълната диагности със съответните измервания на напрежения и съпротивления,защото каквото и да ти кажем тук все ще твърдиш,че в сервиза са го направили,а проблема пак стои.
                AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                Kawasaki ER-6n'2012
                  на диагностиката показва че е релето но 3 релета да са сасипани малко трудно не че е невазможно иначе ако си бях намерил човек които да ми го оправи този проблем нямаше да питам тук
                    Ако можеш да го отвориш позачисти пъпките с шкурка
                    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                      ще опитам и това мерси много
                        зачистих папките с шкурка и сега ми свети спиралта за свещите и ми изписва прблем с нагряването примерно за около 25-30 секунди и след това гасне това нормално ли е
                          Не.не е ....
                          Powered by Emzo
                            еми незнам вече какво да направя колата си пали добре само се чудя дали ще пали като стане по студено
                              зависи колко студено стане.... Замери съпротивлението на свещите
                              Powered by Emzo
