Здравейте на всички!Мъчи ме следното нещо.Когато си пусна цд-то на изгасен автомобил, всичко е ОК..,но когато започна да усилвам на 47 от 55 и започва да дава смущения църкане, като от бенгалски огън при ниски и високи тонове.Това не е толкова фатално, лошо е когато запаля двигателя на автомобила на 19 започва да пращи..Имал съм такъв проблем и преди но се оказа,че на багажника фабричните клеми се бяха опрели(закъсили),. проверих всички полюси на всички колони на буксите всичко е ОК като монтаж, но неще и неще да спре да пращи.Питам се дали това има нещо общо с кондензатора на делкото.. да смесва оборотите на автомобила с касетофона? или да се случва нещо нередно с тоците ?Смених 3 цд-та но резолтат НУЛЕВ.Много ще се радвам ако някой знае и има отговор на моя проблемще му бъда благодарен. Благодаря! Успех.
Смущения на касетофона(ЦД-то)
Има такива устройства където се слагат на касетофона http://www.ljclub.net/auto-audio/fil...MNWu9jcCatCOww
yshan написа:Има развитие на проблема...Днес откачих динамото и пуснах музиката и смущения нямаше....значи е от динамото.Питането ми е ако сменя четките на динамото дали ще отстраня и смущенията?
Проблемът е РЕШЕН :D :D :D :D Цялата работа е от десен заден говорител.Днес случайно рових настройките на цд-то и когато пуснах само задна лява линия всичко се оправи,Пробвах с предна лява, всичко 6+. Пробвах с предна линия (ляво дясно) супер.Но когато пуснах задна дясна линия звук никакъв от говорителя а само пращенето и леко вокал от песента,когато започнах да смесвал линиите яко пращене..... Демонтирах въпросният говорител, включих и 4-те канаи беше идеално... Сложих др. говорител и вече мога да слушам музика в колата си усилено повече от 20вол. Благодаря все пак за предположенията и съдействието КОЛЕГИ !!!Следваща стъпка монтиране на усилвател Blaupunkt 2200 800W 2cannel,10" 200 вата ниско честотен говорител(марката не помня, махнах стикера от магнита)
