Въпрос за централно заключване на Marea Weekend
    При мен, като заключа и се заключва багажника (петата врата), но като отключа, той не се отключва. Днес сложих нова(втора употреба) машинка и положението е същото. Така ли трябва да е или има друг проблем?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    Кола
    Някъде може машинката да се тормози и за това да не отваря нали са 2 бравичкиОтвори вратата на багажника заключи ги принудително и пробва пак
      Бравата е една, над номера. Заключалките са две, но всичко си се движи леко.
        Re: Въпрос за централно заключване на Marea Weekend
        veselin10 написа:
        Може би зависи от нивото на оборудване. Брава-та ми беше ELX и там централното не отключва вратата на багажника и при затварянето му се заключва. Мареа-та ми е HLX и централното отключва/заключва вратата на багажника, която не се заключва сама при затваряне.
          Други мнения ?
            Мисля че имаше значение ключа в какво положение е
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              И моята е HLX, заключва и отключва с заедно с другите врати.Не мисля че зависи от изпълнението, а това за положението на ключа абсурд/и него пробвах/.машинката издърпва ли лостовете към бравите/достатъчно/?
              Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
              Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                Свали и почисти добре бравата.През ръкохватката влиза прах и затруднява движението на лостчето.Моята го правеше този номер и след свалане,измиване с нафта и смазване със силиконова смазка, се оправи....за две години..предстои ми да повторя цялата операция.
                MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
                ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
                  Понякога задната дръжка не излиза до край вътре има една пружинка и не я избутва
                    Чистих бравата. Всичко се движи на 6 Май ще трябва да погледна на някой колега....
                      Братовчедската мареа 1.6 96’ elx и моята 1.9 99’ elx се отключва и заключва заедно с другите врати.А машинката въобще мърда ли като отключиш? Търси проблема в някое запекло лостче, знам ли...
                      Toyota Prius 1.5 Hybrid
                        янко написа:
                        Точно!За да се командва задната (пета) врата от ЦЗ, тя трябва да е в оключено положение. Т.е. първо отключи врата с ключ и после пробвай дали се комндва от ЦЗ.
