Проблем с стрелката на температурата
    Здравеите колеги,искам да попитам за един странен проблем с Фиатката (Фиат Брава 1,6) стрелката на таблото за температурата се движи като луда като вземе да стопля колата изчетох една камара теми пробвах обаче уви нищо.Взех си контактен спрей прусках по буксата на датчика за температурата разглобявах таблото и там пръсках със спрея нищо даже сега стрелката се движи о6те по бързо.Помислих да не е от термостата,само че имам парно,пуска ми се перката,маркучите си загряват нормално.Та въпроса ми е дали ще се оправи ако сменя таблото
    Пробвай с друг температурен датчик и виж какво ще стане
    Fiat Cinquecento 1.2 Sporting - на скрап
    Fiat Punto 1.6 Cabrio - тоталка
    Fiat Bravo 1.8 GT
      Re: Проблем с таблото
      pa4oepi4 написа:
      Не точно от термостата, а от буксата на датчика, разположен в горната част на термостата. Това за мотора с металните колектори. И аз навремето имах същия проблем, движеше се безразборно нагоре-надолу, прескачаше деленията. Писал бях тук и колегите ме посъветваха да напръскам буксата с контактен спрей и да я затегна. При това проблемът изчезна.
      Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
      FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
        Напиши заглавие на темата, което описва проблема ясно и точно, моля!
          slav4o_p написа:
          pa4oepi4 написа:
          Точно същия проблем имах и аз, оказа се, че буксата при термостата беше хлабава. След стягане, проблема изчезна.
            проблема си остана и след по4истване и стягане на буксата на датчика дето е на термостата,ако сменя тоя датчик гледам евтин е (10 лв) трябва ли да се обезвъздушава системата
              Принципно да, възможно е да остане въздух горе на датчика/всъщност ще остане/провери масата на таблото.
                Ако е масата на таблото нямаше ли и някоя друга стрелка/лампичка да прави мизерии? Питам, щото и моята стрелка за температурата се държи странно, но не ми се разглобява табло без да съм сигурен, че има смисъл.
                браво 1,6/90 - 09 г.
                  Сигурно и другите ти правят мизерии на не ги виждаш. Масата му май беше някъде под жабката
                    като откачиш датчика стрелката пада ли в начална позиция?
                    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                      veselin10 написа:
                      Те са с един двусекционен датчик, така че ще пада при всички положения.
                        На диагностика може да се тестват всички уреди по таблото, съответно и стелките на километраж и т.н. уреди които имат стрелки и предполагам ще си покаже какво е, поне при мен става тоя номер и се тестваха всички стрелки, но ти си преценяваш дали да го направиш преди да почнеш да буташ по разни датчици
                        punto HGT
