Здравейте, интересува ме дали на браво 1.6 90 коня става компютър от браво 1.6 103 коня.Моля който е запознат да пише защото ми е малко спешно.Благодаря ви предварително.П.С. Коригирах заглавието , дано е изчерпателно.
Браво 1.6 90 - става ли компютъра от 103 коня 1.6 - РЕШЕНО
Решено.Браво 1.6 90 коня става компютър без проблеми от Браво 1.6 103 коня.Тествано лично от менЗа ключ темата.
Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
Доколкото видях двигателите са идентични, единствено компютърът го е ограничавал което е само за немските Браво.Заради някакъв данък ги правели 90 коня като ги ограничавали от към компютър.При мен при премахване на имобилайзера се прецака компютърът и намерих от 103 коня отключен, днес го сложихме и всичко е ок.Не мога да усетя кой знае каква промяна в мощността но има разлика макар и малка.----------------------------------------------------------------------------
Стария компютър съм го свалил и свалиха данните от новият да ги презапишат на старият който евентуално юе пусна за продажба тъй като вече е отключен.----------------------------------------------------------------------------
МОДЕРИРАНО4.6. Забранява се включването на рекламни материали по какъвто и да било начин в мнението, личната информация, подписа и/или автара на потребителя, освен с изричното разрешение на УС на ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ. Модераторски екип на fiat-bg.orgBMW 318is COUPE 140hp
FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
