Здравейте Колеги,Имам един въпрос към вас изчетах 2 теми който намерих във форума, но така и не разбрах къде е най-удачно да се постави външен датчик за температура и то най-вече на Фиат Пунто МК2.Взех си термометър с такъв датчик като дължината на кабела е около 3 метра. Мисля самото устройство да го оставя от горе на таблото или долу под пепелника така че предполагам кабела на датчика ще стигне до почти всеки край на колата.Искам да ви попитам първо от къде мога да прекарам кабела да мине така че да излезе от купето.Второ четох че се слагат датчиците или в страничното огледало или най-отпред на бронята. Къде според вас е по удачно за този модел и съответно важния ми въпрос е от къде да прекарам точно кабел че да стигне до това място.Датчика както виждате от снимката има ухо и мисля че най лесно ще е да го завия към някой елемент, но както споделих няма да откажа малко напътствия.Благодаря предварително.
Фиат Пунто МК2 въшен датчик за температура
Зад някое от страничните огледала вътре в корубата, така ще избегнеш елемента на въздушното течение който ще променя даните със сигурност.Ще ти се наложи да ползваш преходника на вратата но там все има някой свободен пин. Климатроник нямаш ли?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Същият ползвах на Брава-та от Лидл. Показва точно, щади батерията... има само 1 слабо място - пречупва се (и къса) кабела точно където излиза. Още докато е здрав го отвори и там на изхода го подсили примерно с изолирбанд, да не ти се налага като мен да го запояваш. При мен стоеше под запалката - кабела тръгва от запалката, върви под жабката (лепнат на 1 място посредата с двойнозалепваща лента) и влиза със снопа кабели в страничното огледало, където има много място. Имаш да свалиш огледалото и поставката на запалката. Всичко около 15 - 20 минути. Почти не се забелязва при отваряне и движението на вратата не го е пречупило, а тук зимата пада под -20 и държи.
wwalker написа:Същият ползвах на Брава-та от Лидл. Показва точно, щади батерията... има само 1 слабо място - пречупва се (и къса) кабела точно където излиза. Още докато е здрав го отвори и там на изхода го подсили примерно с изолирбанд, да не ти се налага като мен да го запояваш. При мен стоеше под запалката - кабела тръгва от запалката, върви под жабката (лепнат на 1 място посредата с двойнозалепваща лента) и влиза със снопа кабели в страничното огледало, където има много място. Имаш да свалиш огледалото и поставката на запалката. Всичко около 15 - 20 минути. Почти не се забелязва при отваряне и движението на вратата не го е пречупило, а тук зимата пада под -20 и държи.Fiat Punto JTD HLX 1999
Звука се включва/изключва от горното копче - като има снежинка, значи е включен. Сигнализира за възможно замръзване, като падне под 0 или 2 градуса.За това 1d не помня, вероятно е свързано с максимална/минимална температура досега или само за последния ден.В огледалото има достатъчно елементи за закрепване, ама не е чак толкова широко, че да се мандахерца, така че не ти е проблем. Да беше го направил досега и забравил.
S_BANKOV написа:Зад някое от страничните огледала вътре в корубата, така ще избегнеш елемента на въздушното течение който ще променя даните със сигурност.
ogi28b написа:S_BANKOV написа:Зад някое от страничните огледала вътре в корубата, така ще избегнеш елемента на въздушното течение който ще променя даните със сигурност.Fiat Punto JTD HLX 1999
