Проблем със запалването при Fiat Punto 2
    Имам проблем със запалването при Фиат Пунто 2 - 2000г, 1.2 бензин, 65к.с. При завъртане на ключа се чува прискърцване за стотни от секундата, като чели ще запали, но всъщност не иска да пали. След треатия или четвъртия опит да зпаля, след като завъртя ключа всичко по таблото гасне, че даже се нулира и часовника, сякаш акумулатора е свалян. А това не се случва всеки път, само когато си поиска... Освен това ако я бутна, успявам да запаля на скорост без проблем. Мерих акумулатора - всичко си е добре.
    Да ти кажа имах същия проблем,но от акумолатора беше.
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
      Кола
      Виж масата към мотора/ долу под акумулатораКлеймите на акумулатора /мери след тях почисти ги
