От Дигитално към Аналогово табло Фиат Типо
    Колеги, имам нужда от малко помощ, значи всичко съм свързал цвят по цвят и обортомера не ми работи, както и нивомера на бензина, също не ми отчита и чек контрола, има няколко колеги които правиха тази манипулация и моля за малко помощ, значи има 3-4 кабела които са по два от един цвят и не знам къде трябва да ги свържа, на алаговото табло и хартисаха няколко кабела Може ли някой който е правил манипулацията да ми каже реда на кабелите по цветове на всеки конектор съответно
    Таблото е вързано, сичко бачка, само остана да сложа уреди за налягане и температура на маслото...Интересува ме къде се слага датчика за лампата на маслото, защото на двойника от лада се завиват този за налягането и температурата, а този за лампата ?
      Valiosport написа:
      При лада няма за температура на маслото, единия е за лампата , единия е за налягането. Като самия уред на ладата е комбиниран в едно крагче 52 мм стрелка с лампа ... Демек за температурата ше го боднеш някъде другаде. На мястото на една от тапите или с преходник на масления филтър ...
        Fiat_Punto11 написа:
        Valiosport написа:
        Колега и при мен уреда е един стрелка с лампа разграфен от 0 до 6 бара, а този за температурата от 40 до 160 градуса
