Проблем с нисък фар след регулиране на фарове
    Здравейте,озди ден ходих да си регулирам фаровете.Оказа се че единият е паднал доста и след максималното му качване все още свети ниско.каква може да е причината.
    Причината може да е в електромотора за регулиране, и по-точно - неправилното му поставяне на фара. Трябва да се свали и да се постави правилно.
      Я някой да може да ми прати ръководство как се сваля фара на Стило.Други причини които могат да доведат до този ефект?Искам ако свалям фата да погледна всичко наведнъж
        fotop написа:
        много лесно като свалиш предната броня
          Здравейте. Да използвам темата на колегата. Преди 7-8 месеца си сложих ксенон и на къси и на дълги. До тогава моторчетата си работеха. Ксенона го сложих сам и внимавах да не бутна нещо дето не трябва. След смяната моторчетата спряха да работят. Проверих предпазителите всичко е добре. Левия ми фар гледа леко нагоре и мисля , че пречи на другите отсреща (карах срещу моята кола - наистина си личи че гледа малко по нагоре ). Отидох за регулиране на фаровете и след опитите да го смъкне надолу пича каза , че чопчето за регулиране не работи ( правел празни обороти без да мърда). Става въпрос за един продълговат пластмасов болт ( каза , че с това се регулирало - аз не съм компетентен ). Та въпросите са следните : дали това че съм сложил ксенон пречи на работата на моторчетата и ако да има ли начин да се направи да работят с ксеноновите крушки ? ; наистина ли това пласмасово болтче е за регулиране и ако наистина върти напразно как да смъкна фара надолу та да не пречи на останалите ? И последно , което не е чак толкова важно , но ще съм благодарен ако някой има представа и помогне - казаха ми , че за да се избегне времето за загряване на крушката на дългите се пускало напрежение към баласта , така че при включване светват почти веднага с пълна сила. Вярно ли е това нещо и ако да - как се прави? Благодаря предварително . Поздрави.
          Stilo 120 / 06'
            Да ти кажа бая въртене падна при мене. Човека ми каза че мърда по-бавно от нормалните фарове
