Светодиод на шофьорската врата, Стило 1,9
    Здравейте, колеги. От няколко дена забелязах следният проблем - след като заключа колата светодиода на шофьорската врата спира да мига, но при отключване и заключване премигва. Фиата е Стило 1,9 2002 г. Ще съм Ви благодарен, ако някой ме насочи от къде идва този проблем.
    Не трябвали като заключиш да мига като отключиш да спира като се закачи с машинката и може да си го програмираш виж и с диагностика мое да стане или с бутоните от таблото
      Благодаря за отговора. А как става това програмиране посредством бутоните на таблото?
        от таблото можеш да си програмираш дали само шоферската врата да отключва или и 4 те,аз повечето случаи съм сам и за какво да ми драпат всичките централни,но като заключиш трябва да си премигва лампата.
        Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
