Проблем със СD - загрява!
    Проблемът е, че когато двигателят работи, след 15-на минути, диска спира и не може да се извади от CD - то. Изваждането на диска става, след като двигателя изстине напълно! Моделът на плеъра е "MAJESTIC - SCD70". Не знам и не мога да реша проблема със загряването! Може би това, че се намира точно над въздуховодите в централната конзола е решаващо за прекаленото загряване?
    дошло е време за нов касетофон
      Защо нов? Този си бачка, но явно топлото от радиатор-парното не се екранира достатъчно добре и го топли...чудя се ...ако сложа алуминиево фолио или нещо с подходяща топло екранировка, дали няма да се реши този проблем?
        Hristo Dimov написа:
        Може да не от радиатора на парното. Предимно CD-тата си греят се пак имат крайни стъпала. Транзисторни или интегрални и доста си парят ... Може да се дължи на прах натрупан вътре. Свали го отвориго продухай го с компресор .... Може някой сензор за DISK да прави проблем.
          Та парното и сега ли го ползваш та да е топло там Виж пробва и без да си включил изводи за говорители Може да са грешно включени и да товари стъпалото сложи както казваш и някаква изолация към парното Пробвай СД да работи само /да не е на колата може пак да грее
            Този проблем го прави само лятото - нагрято табло + топлината от парното /конзолата се нагрява, въпреки, че клапата е на студено!/. Пробвах със извадено CD от конзолата - работи си без проблеми! Но когато е на мястото си спира да чете и прехвърля автоматично на радио, а и не мога да извадя диска.Благодаря на всички колеги! Получих от вас ценни съвети! Ще пробвам да го продухам от прахта, както и ще проверя всички изходи към говорителите. Преди време бях пуснал тема за същото СD - проблема беше, че ми събаряше акумулатора за 3-4 дни! Тогава питах и за една черна кутийка - с дросел и диодна платка в нея с предпазител! Беше свързана обратно на посоката, която е означена на кутията/ Fuse box/! Сега е свързана правилно! Може би проблема е отново в нея?
              Това би трябвало да е за смущенията от колата + диоди ако се свърже обратно да не изгори стъпалото
                Пробвай да му пуснеш малко климатик да видиш дали ще работи при "охлаждане" да не правиш излишни упражнения.
                  durex_a написа:
                  Няма климатик! Остават упражненията!
                    ако друго не ти помогне би могъл да монтираш на радиатора някое вентилаторче от видео карта за компютържелателно е да вземеш захранване за него от плюс след контактП.П. По-вероятно проблема е в марката на плеъра ти
                    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
