Fiat stilo проблем с ECU-тo
    Колата гасне на скорост в движение и светват всички лампи и дава всякакви грешки ! на бензин е тромава дросела е чистен ! на празен ход прекъсва много леко но се усеща и е дразнещо доколкото четох е ECU - ПОМОЩ !!!!!! Това ли е ???
    Re: Fiat stilo проблем с ECU-тo
    transportera999 написа:
    Ако след като изстине пали, много е вероятно да е датчик колянов вал...За другото читава диагностика (не само чистене на грешки) и ще стане ясно.
      случвало ми се е един пат голямо въртене докато запали !!! но повечето пати връщам ключа и пали веднага !!
        Та знаеш ли колко ще ти струва това Я първо направи диагностика като го направи този проблем поне сега става по лесно Виж акумулатора и буксите Кабелите при бушоните масата към купето /двигателя Виж и това където пише колегата
          Гаранция че не е Еку. Виж си таблото с бушоните до АБ. Също си провери акомулатора с товарна вилка.
            kiriluz1 написа:
            И масите и клемореда
              Провери си буксите на дросела. Аз имах подобен проблем, но моята имаше леко зачудване и изведнъж се изстрелваше.
