fiat stilo проблем със сваляне на стъклата
    Здравейте колеги, вчера запалих колата свалих прозореца и изведнъж докато се сваляше се чу адскостържене. Надолу си слиза без проблем а не може да се вдигне (чува се мн силен и страшен звук на чагъртане) Помислих че нещо са се разместили водачит. Днес свалих кората и се опита да махна и вътрешната част за да стигна до самите водачи, но не успях. А след като я разглобих вече прозореца съвсем отказа, чува се само цъкане на реле в самото моторче. Как да разбера къде е проблема? Моторчето се държи на 3 рапидки, но като ги махна не пада, страх ме е да го дръпна защото ми се струва че си е закрепено от др страна? Някой може ли да даде савет как да процедирам и като при натискане на копчето за вдигане моторчето само цъка и се нагрява, значи ли че там е проблима?
    Stilo 1.9jtd
    Bravo 1.9TD
    Кола
    Свалянето на ламарината е проблем от доста време държи се на асаньорчето http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ic.php?t=63469
      Колега Проблема по всяка вероятност е в механизма на водачите.Но се приготви за разпробиване на нитовете които държат механизма и металната кора.Иначе моторчето се вади лесно след като развиеш трите винта.
        Ако е това - направо "нова" кора от морга.
          След махане на трите винта това моторче си седи здраво закрепено за кората. Със силно издърпване ли се маха, от остта ли трябва да излезе? Как да разбера дали моторчето е здраво? На няколко места четох че не може да се свали вътрешната кора без да се свали прозореца надолу, вярно ли е това и ако да аз как да го сваля като не ми работи? В темата на емзо има снимка на които натиска едни щивчета, но при мен няма такова нещо (при тривратите ис 4 врати имало разлика в свалянето на кората)?
          Stilo 1.9jtd
          Bravo 1.9TD
            Чети написаното от старниците горе сваля се стъклото докато през двата отвора с гумени тапи се покаже една пластмаса
              Това го разбрах, но не знам как да го сваля защото той не работи (когато се натисне копчето се чува само цъкане на реле) от къде да го освободя прозореца за да се движи свободно?
              Stilo 1.9jtd
              Bravo 1.9TD
                Стъклото би трябвало да го движиш с ръка.Иначе моторчето излиза с дърпане .
                  Не знам какво се е счупило но със силен натиск стъклото помръдва около 5 милиметра само и това е(страх ме е да натисна по силно ) а относно моторчето същата работа дърпам след отвиване на трите болта дори и не помръдва, май се видях в голямо приключение!
                  Stilo 1.9jtd
                  Bravo 1.9TD
                    Моторчето е зохванато за механизма със зъбчато колело просто напъни по смело.Така с писане няма да стане ето тел.0896777902 звънни ще ти обясня.Аз това приключение съм го минавал.
                      Има 2гумени тапи,които са ревизионни отвори.Махаш тапите и спускаш стъклото докато държачите се покажат в тях.Откачаш пластмасовите държачи от стъклото с натиск на зъбчетата и вадиш стъклото от външната страна на вратата.След това металната кора излиза без никакъв проблем.Не се опитвай да махаш металната кора преди да си извадил стъклото,защото ще го усучеш и ще го счупиш.Успех.
                        Колега FGRC аз всичко това го разбрах, но не разбрах как да сваля стъклодо до нивото на контролните тапи, защото то вече не се движи!asen doychev Благодаря ще се възползвам от предложението ти другия уикенд, защото сега тръгвам за морето другата седмица ще се прибера и пак ще разглобя кората и ако можеш да ми обясниш как да сваля прозореца до нивото на тапите ! Благодаря на всички за отговорите Сетих се още нещо понеже най вероятно ще се окаже че е счупено моторчето и да попитам става ли моторче от четриврато стило, понеже моето е с 3 врати?Благодаря!
                        Stilo 1.9jtd
                        Bravo 1.9TD
                          patrik212 написа:
                          Виж в ЕПЕР
                            Колега, ако е моторче имам ще ти го дам на тънка цена.
                              Благодаря на всички за отговорите, след смяна на моторче всичко е ОК!
                              Stilo 1.9jtd
                              Bravo 1.9TD
