Та днес най накрая се свързах с АйрБега (с помоща на контактен спрей и пръскане на буксите с него)първата снимка е на записаните грешки втората е след изтриването на някои от тях,другите не искатслед като се свържа пак да видя за грешки изтритите пак са се появилита може ли да ми кажете какво означават грешките и да се помъча да реша проблема.
Въпрос относно грешки за Airbag Мареа ТД100
Колега, опиши точно с колко въздушни възглавници е оборудвана колата и къде се намират. Аз лично имам съмнения, че написаният текст отговаря правилно на записания код грешка. Самите кодове най-вероятно са ти B0022 и B0028, но това са само предположения. За по-точно - трябва писателят на софтуера да отговори. Иначе и аз мога да ти преведа текста, сигурно и ти самият можеш, но ако текстът, който виждаме, е грешен - сме за зелен хайвер всички. То там може да пише и "28 - пържен ориз със зеленчуци и кит. гъби".
колата има само 1 възглавница на шофьорското място няма други гледал съм под седалките за кантари и такива работи няма също,най интересното е че като дам изтрий грешките и 12,05 и една 28 се изтриват.Откачам буксата закачам пак да видя дали са там и се оказва че нищо не съм изтрил.А софтуера е от Склад66 заедно с кабелите ми
Я си свали новата версия и тогава сподели снимки от резултата: http://www.multiecuscan.net/"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Колега не знам дали си си разрешил проблема , аз имам същия и се оказа че съм имала пасажерски еърбег но е махнат след удар.Ето прачети тази тема и ще се информираш.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=107862Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
Lancya Lybra 1.8i SW 1999 г. gazov injekcion
Ами ако имаш желание лестно ще разбереш ,просто хвани свали пластмасата на пасажерският колан на самия колан има пиропатрон значи си имал , аз така останавоевих , че съм имала и пасажерски.Не търси никакви кантари и букси под пасажерската седалка защото няма , и не имало никога , на мареа , браво , брава нямат такива кантари.Аз съм в процес на въстановяване на цялата AIRBAG система.Ако имаш въпроси ми пиши на лично и ще ти кажа какво ще ти е нужно за да го оправиш.Fiat Marea 1.8i 1998 г. Gazova uredba
