Пунто: смяна на крушки на къси светлини
    Колеги търся си обикновенни крушки за пунтото, защото ми омръзна да се набутвам със ксенон крушки . Смеки 3 пъти едната крушка на единия фар и тарся някакви бели силни крушки ако можете да ми помогнете ще съм ви благодарен
    Кола
    Колега нещо се бъркаш ако имаш ксенон крушки имаш и баласти и дупка в пластмасата за жиците а крушките са 55 /12 волта да са средна цена Н7 ли саОтиваш при кака ти Славянка на изхода за Пловдив в СБА там има каквото ти трябва
      Re: Кола
      H7 са колега просто искам да си махна ксенона с баласти и всички работи и да си сложа обикновенни крушки, защото смени три пъти едната и се набутах със 60 лв
        Оправи си ксенона - защо гори само едната крушка, и то три пъти, според теб? Ако сложиш обикновени крушки на това Пунто си обречен да не виждаш нищо през нощта - личен опит. Лупите ми бяха в добро състояние, реглажа също беше ОК, какви ли крушки не съм пробвал. Бях решил да слагам ксенон, но смених колата. Да не говорим колко често горяха обикновените крушки, накрая сложих някакви Xenon effect и изкараха над половин година. Преди това разни филипси ги сменях всеки месец, а смяната ако колата е с JTD мотора е - мамата си е ...
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Кола
          Като си имал веднъж ксенон и си свикнал с него трудно се връщаш на обикновени крушки все ще ти е тъмноДа няма нещо по инсталацията проблем
            Re: Кола
            Еми може и да има проблем но в Пазарджик всиички майстори за нищо нестават....
              Кола
              Вярно много от тях са 0 Някой да измери на крушката колко V идва като палиш ,дали има хубава маса .Да се погледне самата фасунга да е чиста не клеясала /окислена
                Да ти отговоря конкретно по темата - можеш да опиташ с лампи Osram Night Breaker или аналога Philips Ultra Vision (ако не бъркам за Ултра Вижън-а). Това са лампи, които имат един синкав филтър, който спира малко от червената част на спектъра и така светлината от лампата изглежда по-бяла, вместо по-жълта и излъчват малко повече светлина, но имай предвид, че това е за сметка на живота им - значително по-кратък е. При всички случаи - имаш проблем, който може да е свързан с пулсации на напрежението, лоша маса, дефектен баласт и други. Ако е някое от първите две - лошо, ще сменяш често и халогенните. Ако си бил с някакъв долнопробен ксенон, може да е светил и доста слабо, но ако е светил както трябва, с халогенна лампа направо ще "ослепееш".
                  За по-бяло и силно светене имам личен опит с Осрам Кулблу.Има известна разлика спрямо нормалните крушки в силата и белотата на светлината.Кофтито е,че са по-скъпи горе долу колкото една ксенон крушка.Иначе и аз измахах ксенона наскоро,пререгулирах си фаровете и дори с най-тъпите крушки различна марка двете(щот подарих осрам-ките като сложих ксенона ) си виждам добре.Важното е рефлектора да е добър
                  EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                  Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                    Мерси мненията колеги
                      имам едно наблюдение от ксенона че рефлекторите потъмняват или само така ми се струва?Ако е така и го е ползвал дълго време мисля че с обикновена крушка ще е доста по зле.
