Не включва стартера
    Не включва стартера
    Здравейте колеги значи имам Bravo 1.4 бензин от 1996г , имах проблем със стартера, въртеше трудно така че го демонтирах и се оказа доста замърсен и прегорял отвътре, изчистих го добре и след като го монтирах започна да върти много добре но само 4 - 5 пъти и след това спря да реагира вообще при завъртане на ключа, подозирам че е нещо с токовете, някой да има идея от къде може да идва проблема, проверих бушоните долу в ляво от волана но незнам дали има другаде бушони свързани със стартера?
    Съединителят на твоята кола работи без ток.Съединител: феродов диск, притискателен диск, лагер, жилоСтартер: кабели, ротор, четки, втулки, бендиксСъединител? Стартер?Провери кабелите дали са добре затегнати, разхлаби леко и пръсни конт. спрей, стегни и опитай. Опитай също почукване по корпуса с отвертка с дръжката. Като завъртиш конт. ключ за старт, таблото остава ли да свети нормално или примигва/гасне?Местя темата, а за теб остава да си оправиш заглавието.
      ogi28b написа:
      Моя грешка изках да кажа стартера че не върти
