Накратко- Колата Алфа 147 регистрира 2 грешки в ABS и VDC системата-Липса на сигнал от преден ляв датчик- Грешка в комуникацията с таблотоЗабелязах че този датчик е бил сменян- бил е рязан с флекс болта дето го държи към главината и кабела му е снаждан преди буксата- преполагам е бил сменян като е регистрирана грешката.Как да разбера дали датчика е дефектен, и дали този дето е сложен става за тази кола?Възможно ли е проблема да е в магнитната гривна или в екуто?Не ми се иска просто така да купувам нов датчик без да е ясно дали е от него.
Как се тества датчик на ABS
FIAT БРАВО 1.2 16v
А ако вдигна колата на крик и въртя колелото, с мултицет не би ли трябвало да отчитам променливо напрежение от датчика?Нали сензора е намотка покрай която се движи магнитната гривна.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
По принцип се тестват с осцилоскоп. Ако АБС е от по старите (датчикът е бобинка), на линията на датчика се слага обикновен светодиод, който премигва при завъртане на колелото. АКо обаче АБС е от по-новите (датчикът е на Хол), освен с осцилоскоп, с друго не се сещам. Може и със замяна.Stop giving directions, just say "Follow me."
sok1 написа:По принцип се тестват с осцилоскоп. Ако АБС е от по старите (датчикът е бобинка), на линията на датчика се слага обикновен светодиод, който премигва при завъртане на колелото. АКо обаче АБС е от по-новите (датчикът е на Хол), освен с осцилоскоп, с друго не се сещам. Може и със замяна.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
С датчик на ХОЛ си провери съпротилвенито му горе на буксата, и го съпостави с това на другите датчици, това е най лесния начин за проверка. Ако е ваден от шенкела мога да се обзаложа че са го спукали.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
