проблем с компютъра
    проблем с компютъра
    Здравейте,много съм бос в тази област , но ще се опитам да задам смислен въпрос . По някога в движение (обикновено скоро след като потеглям) ми се занулява всичко по таблото - изгасва всичко , стрелките удрят на Макс , и след малко всичко светва но километража е занулен . Това сериозно ли е и какво трябва да се направи ? Благодаря предварително.
    Това няма връзка с ECU виж някоя букса по таблото или клемореда Кабелите на акумулатора А каква е колатаа Брава
      Ксенон, примерно китайски?
        Би било добре да кажеш каква е колата, най-малко. Почисти масата на таблото към купето, универсално лечение, без значение от модела. Може и да не помогне. клеЙмореда... Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 как ги измисляш, не знам?
