ФИАТ ПУНТО 1.2,75 К.С.-НЕ ПАЛИ И НЕ ПАЛИ...!!!!
    Здравейте,колеги.След като изчетох почти всички теми във форума реших и аз да се регистрирам и да ви пиша за моя проблем.Имам фиат пунто 1.2,75 к.с.бензинов двигател,пълна инжекция.Проблемът ми е следният:първоначално на ниски предавки/разбирайте 1-ва,2-ра,3-та при градско каране/колата губеше мощност и аха да спре,светва ми лампата с дюзата ,но не спира ,като дам газ тръгваше.Закарах я на диагностика-проблемът беше датчик колянов вал и управляващ блок/компа/.Смених датчика,смених и стъпково моторче,имах проблем с оборотите и там празния ход,ли как му викат.След което този проблем се задълбочи,преди смяната на тези две неща го правеше абсолютно произволно-може доста време да не го прави,тогава решавах,че се оправила от само себе си,и изведнъж пак...Но след смяната на датчика и моторчето просто го правеше по 5 -6 пъти при изминаване на 7-8 км. примерно.Стигнах неизбежно и до смяна на ЕГУ-то,като търсих конкретни фабрични номера.Трудна работа особено по автоморгите-няма и няма.Поръчах от Ибей от Англия,такъв какъвто ми трябва без имо.Пристигна след 2 седмици-закачихме го и ....нищо .не ще да запали.Вече не искаше да запали нито със стария ,нито с новия комп.И оттогава все така.Сложихме някакъв чип в имо бокс-кутията,и пак не ще.Закарах я на диагностика с пътна помощ.Закачиха я да я диагностицират пак -не излизат никакви грешки-компа е изряден -без имобилайзер,хванаха се пак за датчика-измерваха му омовете,че били повече-към 1200 ОМА,закачихме стария ...и пак неще...Няма импулс към инжекционите и бубините,не ще да дава и искра на свещите...Измерени са връзките и масите-всичко е ок...В чудо съм се видяла с нея...Помагайте моля,!!!!! И да уточня,жена съм,а колата спешно ми трябваше за лятото...вече не се и надявам ,че ще се оправи...във форумите темите с моя проблем не са докарани до край и не мога да разбера как другите са си оправили проблема...Друга кола в момента не мога да си позволя ,а с тази толкова много свикнах ,че чак ми се реве...ПОМАГАЙТЕ ......МОЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Е ти като го поръча беше новото беше ли с ключове и иммо китя като го слага извади ли старата иммо кутия -зад бушоните свети ли CODE
      Re: кола
      kluchar написа:
      ами като го поръчах от Англия си пишеше че е без имо,но когато го закачихме ми светна жълтата лампа ключе с надпис код отдолу,със стария светваше и изгасваше ,а сега светеше постоянно - затова сложиха чипа в имо-бокс кутията--сега ключа не светва ,но и не пали.
        Re: кола
        iveto_0377 написа:
        kluchar написа:
        От Англия пристигна само ЕГУ-то,без ключове и имо бокс-кутия...А когато го сложихме за пръв път тази кутия не я извадихме,след това се свързахме с един диагностик,който ни каза за нея и му я изпратихме да сложи чипа...
          Тогава сигурно е запомнил чип от стария ключ но като не е махната старата иммо кутия зад бушоните нещо друго е станало трябвало е да е махнете и така нямаше да има проблем сега може да се махне кода и трябва да запали А CODE сега кога гасне Извади кутията и пробвай пак
            Re: кола
            kluchar написа:
            Ключар,благодаря за отговорите,сега ключето с надпис CODE изобщо не светва...Как се маха този код,така или иначе колата в момента ми е в сервиз,където има диагностика???
              ок,ще извадя кутията...благодаря!!!!И ще пиша за резултата.
