Здравейте,колеги.След като изчетох почти всички теми във форума реших и аз да се регистрирам и да ви пиша за моя проблем.Имам фиат пунто 1.2,75 к.с.бензинов двигател,пълна инжекция.Проблемът ми е следният:първоначално на ниски предавки/разбирайте 1-ва,2-ра,3-та при градско каране/колата губеше мощност и аха да спре,светва ми лампата с дюзата ,но не спира ,като дам газ тръгваше.Закарах я на диагностика-проблемът беше датчик колянов вал и управляващ блок/компа/.Смених датчика,смених и стъпково моторче,имах проблем с оборотите и там празния ход,ли как му викат.След което този проблем се задълбочи,преди смяната на тези две неща го правеше абсолютно произволно-може доста време да не го прави,тогава решавах,че се оправила от само себе си,и изведнъж пак...Но след смяната на датчика и моторчето просто го правеше по 5 -6 пъти при изминаване на 7-8 км. примерно.Стигнах неизбежно и до смяна на ЕГУ-то,като търсих конкретни фабрични номера.Трудна работа особено по автоморгите-няма и няма.Поръчах от Ибей от Англия,такъв какъвто ми трябва без имо.Пристигна след 2 седмици-закачихме го и ....нищо .не ще да запали.Вече не искаше да запали нито със стария ,нито с новия комп.И оттогава все така.Сложихме някакъв чип в имо бокс-кутията,и пак не ще.Закарах я на диагностика с пътна помощ.Закачиха я да я диагностицират пак -не излизат никакви грешки-компа е изряден -без имобилайзер,хванаха се пак за датчика-измерваха му омовете,че били повече-към 1200 ОМА,закачихме стария ...и пак неще...Няма импулс към инжекционите и бубините,не ще да дава и искра на свещите...Измерени са връзките и масите-всичко е ок...В чудо съм се видяла с нея...Помагайте моля,!!!!!
И да уточня,жена съм,а колата спешно ми трябваше за лятото...вече не се и надявам ,че ще се оправи...във форумите темите с моя проблем не са докарани до край и не мога да разбера как другите са си оправили проблема...Друга кола в момента не мога да си позволя ,а с тази толкова много свикнах ,че чак ми се реве...ПОМАГАЙТЕ ......МОЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
