Проблеми с фабрично радио Фиат Стило - пресича и шуми
    Колеги,появи ми се проблем с радиото - фабричното. Изведнъж започна да пресича, шуми. Мислих че нещо смущава временно но вече втори ден е така. Какво ще ме посъветвате да направя. Опитах се да сменя антената, но се оказа че превърта и не мога да я отвъртя. Дали може да е от нея или от радиото.Дайте ми някой майстор който може до погледне качествено радиото.Благодаря предварително
    Формулирай си заглавието ясно и точно, моля! Трябва да става ясно за какво се говори в темата само с прочитането му, така че ако някой търси темата с търсачката - да знае има ли смисъл да отваря тази тема или не.
      ogi28b написа:
      Оправих го, извинявам се, но не обърнах много внимание на заглавието.
        радио
        Виж дали някоя букса да не прави проблем или да имаш нещо допълнително включено да го смущава може и някоя спойка да е
          fotop написа:
          ogi28b написа:
          Е, аз го дооправих. Ти от трън - та на глог...А по темата - случайно нещо да е пипано по колата наскоро, откакто шуми? Например да си монтирал ксенонови фарове?
            ogi28b написа:
            fotop написа:
            ogi28b написа:
            Благодаря Не нищо не е пипано. Вчера както си карах и си слушах радио, спрях зад един автобус и изведнъж започна да насича и шуми. Помислих си, че автобуса смущава нещо. Но след като го задминах проблема продължи. Днес също е така.Аз си мисля да изкарам радиото, но как да проверя дали е от него или някъде по веригата до антената е нарушена.
              fotop написа:
              като пробваш с друга антена ако си свири добре с нея проблема е в един чип вътре в Радиото има доста изписано за него из Форума
                todorshalev написа:
                fotop написа:
                Ще пробвам с друга антена, а ако е от чипа, къде мога да го закарам да го поправят?
                  Младост бл.439 отзад.Сервиз електроникс.
                    FGRC написа:
                    Супер, ще го потърся.А колко ще ми струва услугата , някой има ли понятие
                      Първо трябва да се види какъв е опроблема от къде идва и тогава може да се каже цена може и 5 лв може и 50лвТрябва първо да се извади да се пробва с друга антена ако не стане да се отвори и да се погледне платката и буксите където излизат и после да се мери това онова
                        На мен ми взеха 30 лв.Около 18лв е чипа и останалото за работа.Задължително иди с колата иначе нищо не става.Пробвай го после на място дали лови добре станцийте.Момчето е разбрано и си разбира от работата.
                          FGRC написа:
                          Колега колко му отне на момчето да оправи при теб проблема?При мен оригиналното радио вади звук само като яко се напече от слънцето и се стопли иначе тишина...
                            Ами поигра си около 2-3 часа защото компа не признаваше китайските чипове и до като не сложи оригинален не припознаваше радиото,поне това ми каза техника.За мен беше все тая какъв ще сложи но компа си знае работата.
