Проблем с ел. инсталация
    Имам едно питане към тези дето разбират от ел. инсталация на фиат.Значи карам въпросната кола от аватара, и от няколко дена ми е влязъл бръмбара да си слагам модулче за дистанционо управление, и рекох да проуча инсталацията си ,по-точно да разуча кабелите на заводското централно как действат. Като отместих таблото с бушоните, за да измеря с мултицет зад релето което управлява машинките, видях един кабел се беше стопил, като започваше от 1см от гърба та таблото, и стигаше почти до място където се събират всички снопове вързани с изолирбан, стопеното (оголено) /да е било 10-на см .Кабела който се е стопил ,е за задния десен габарит,незнам само дали е на едно с предния на фар десен да е вързан, но бушона на това гнездо,който се намира стопения кабел, бе 30 ампера.Та питането ми е , може ли такъв як 30амперов бушон да стопи кабела?!!!
    Fiat palio 1.7td
    да особенно ако е менте Най лесния начин да запалиш една кола е с кофти предпазители
      S_BANKOV написа:
      Благодаря за отговора Колега"S_BANKOV", :D в книжката към колата която си върви, на това гнездо му дават 10 амперов бушон , а аз видях 30 амперов пернат в гнездото.Остава проблема да станал най-вероятно в автокъщата, като знам само как ги мият от вътре. Чувал съм от приятели ,които са били свидетели при миенето на кола в автокъща,направо в салона и багажника,са пердашили с пароструйка.Затова ли ми бяха изпогорели всички крушки на централната конзола?! ,сигурно тогава са го сложили,явно е накъсил някъде от влага, и от там се е стопил бушона,и не имало явно 10 амперов,и са сложили какъвто намерили.
      Fiat palio 1.7td
