Проблем с километража на Пунто МК1-94г.
    Здравейте.Моля за малко мнение от какво може да е да не ми отчита изминатите километри а скоростомера работи Пунто 94г. ТД. Другото което ме озадачава е че ту показва изминатите километри и спира.Може би грешката е моя че го нулирах 2 пъти в движение.Свалих километража няма изронени колела датчика утре ще го видя може ли да е от него.И другото днеска след нулиране поради горните причини километража започна да се връщат километри километри назад вместо да отчита изминати когато е в джижениеможе да вие странно но направи ми стана даже смешно.Дайте инфо от какво може да е.Километража е ел.
    Не е ли с жило нещо с нулирането може да е станало проблем
      Няма жило. Самия километраж е от механична и ел част.
        cherveniq lebed написа:
        Имам такъв същия които не ми трябва говоря за уреда 10 лева ако решиш да го сменяш . Понеже при мен моя е с жило , а купих табло дето не е с жило си прехвалих моите неща. а този остана и седи така.
          Е какво се оплакваш повъртия 300х.км. и можеш да я продадеш като нова Шегувам се. Огледай внимателно как си сглобявал и най вече връзкити е буксите огледай, а това че си нулирал в движение не е причината за проблема.
            S_BANKOV написа:
            Бе то няма кой зна какви вързки .... от зад има 3 кабелчета червен + (захраване) черен (-) минус пак захранване и жълт кабел за сигнала входящ сигнал от тафогенераторчето на скоростната кутия. Ако му работи скоростомера проблем с буксите и токовете няма. Има разместена зъбчаката ... и не зацепва секи път или прескача , поради луфт или износени леко зъбчета.
              Благодаря за предложението. След като снощи го бях свалил цялото табло и почистих вътре уреда днес няма проблеми. Ако има ще пиша пак.Мерси ако ми потрябва уреда ще пиша.
