Търся подробна ел. схема на боди компа на стило 1.9GTD.
    Здравейте търся схема на боди компютъра и по точно на частта която управлява стоповете?Видях ,че има ел схема на връзките към стоповете но не е много ясна и не мога да видя номерата на пиновете.
    ,,Да си от мъжки пол е даденост по рождение. Да бъдеш мъж е въпрос на избор." Едуин Луис Коул
    Е схема на BSI трудно ще намериш но буксите ги има виж и ламарината на педала със стоп машинката крушките на стоповете и мигачите също правят проблем
      Re: кола
      kluchar написа:
      Ламарината ли ...? В смисъл дали е добре позиционирана спрямо педала.Прегледах стоп машинката и стопове и въобще задните светлини не открих никъде проблем.Идеята ми е да закача две ламБи направо на б.компа така да изолирам всички букси клеми и т.н. ,,мен лично ме съмнява да е от това но все пак искам да проверя.Би ли ми помогнал да намеря тези изводи номерирани с буксите ! Намерих някаква схема тук но почти не мога да видя цифрите и е на половина!
        Ключар, пак си се изказал и... нищо не си казал.Ако имаш схемата, или знаеш къде да се намери - кажи.Иначе колегата има проблем със съобщението "Brke.Lamp Fail". Първият му пост беше в тази тема.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...art=15Сега се е насочил да игнорира всички букси, кабели и т.н., както сам е написал.Аз от токове нищо не разбирам, затова си трая.Между другото имаме секция Dawnload във форума. Ама къде беше... Там дали няма нещо?И, добре дошъл на колегата fiat_friend76 и дано се справи с тази досадна грешка.
          lhristov написа:
          Тенкс,....и да кажа ,че ходихме в сервиза на фиат БУРГАС и точно заради това взеха 40 лева без да им мигне окото и казаха оставете колата за ден ,най вероятно в боди компа е проблема.А друг сервизаджия каза най вероятно чипа който мери/аз не знам какво / е изгорял ,оправял съм такива стотици коли и така...та и чипа мога да сменя и всичко но въпроса е да намеря най ценното и най скъпото "информацията"....а пък от друга страна си мисля ,че може наистина да е нещо не логично/не е свързано с нищо по спирачката/ което шашка компа и дава фалшиви съобщения....
            Не знам дали ще помогне , но в новия МЕС има вариант по кан да разпознае контрони модули които са сложени на колата, използва се при подмяна на табло ,боди комп и т.н. Казвам го защото скоро сменихме табло на брат ми от друго Стило с друго обурудване и докато не направихме тази процедура светкаха и мигаха разни лампи по таблото. Та при нея МЕС си каза че таблото , бодито и климатроника не са от тази кола , след това си ги разпозна и сега си работят коректно.
              В Александър Ауто свърват стоп машинката на педала и готово дори и пари взимат за това ето буксата на стоповете от Оги е писам коя за какво е http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=98888
                Re: кола
                kluchar написа:
                Буксата на стоповете не ми върши работа!
                  Коце, ще те обръсна без сапун в неделя, да знаеш, само ела на срещата!Темата е:Търся подробна ел. схема на боди компа на стило 1.9GTD.Какви ги пишеш?Можеш ли да помогнеш, или НЕ? Извинявам се за това, което пиша. Утре ще го коригирам. Но ключара да си знае...Още сега се редактирам: Коце, разтърси се и бъди полезен.
                    Остави тия жици ами трябва да сеоправи инсталацията тек пише за няколко случая иначе ако се свърже директно BSI ще прави проблем http://www.fiatforum.com/stilo/24732...p-failure.html
                      Добре, Коцето най-накрая биде малко по-полезен.Не даде схемата, която търси колегата, а даде линк към форум, в който са се главоблъскали със същото.Аз обаче ще пиша в другата тема, за да не цапам тази:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...182166#1182166
