проблем с километража
    Здравейте.Искам да попитам за следния проблем.При завъртане на ключа за запалване,преди да стартирам на километража вместо изминатите километри ми показва само FFFFFF.След запалване и потегляне не отчита изминатите километри и при натискане на бутона за температурата не показва външната температура.Понеже акумулатора беше за смяна го смених с нов,но отново показваше само FFFFFF на километража.Много ще съм благодарен,ако някой ми помогне със съвет.Благодаря ви предварително.
    Fiat Marea 1,9TD
    Най евтиния вариант : купуваш от форума едно табло за 20-25 лв. Смяната е за 10 мин.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Защо да купувам табло при положение,че след време тези FFFFFF изчезват и се появяват цифри,но просто не отчита изминатите километри.
      Fiat Marea 1,9TD
        Друго какво не отчита забелязал ли си?
          Понякога това се появява след натискане бутона за нулиране на дневния километраж, той блокира, или по-точно бутончето блокира и ефекта е същия.
            само външна температура и изминати км.
            Fiat Marea 1,9TD
              явно някои е пипал да врьща километрите.на предишния ми фиат беше така и няма оправяне.и да бях купил друго ми казаха че може да не работи изобщо,ако не го четял компютьра
              Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
                dineca написа:
                ......и да бях купил друго ми казаха че може да не работи изобщо,ако не го четял компютьра.....
                Това категорично не се отнася за Мареа.
                  може,не споря
                    карам я от 2007г започна да го прави след като взе акомулатора да здава багажа.Смених акомулатора с нов но същата работа
                    Fiat Marea 1,9TD
                      Я кажи, като даваш на контакт , дане би стрелките първо да скачат нагоре и след това да си отиват по местата където трябва да са? Ако го имаш този ефект смело се мятай на ново табло.... втора ръка естествено. километрите, и общите и малките се помнят единствено в таблото. Каквото намериш, толкова ще ти показва, че е изминала колата. Щом големия километраж работи, а малкия не (ако правилно съм разбрал) няма как причината да е на друго място освен в самото табло.
                        първоначално и двата не работят но след 40-50км се оправят
                        Fiat Marea 1,9TD
                          Проблема е в самото табло. Както казаха колегите, километрите се помнят само в него в EEPROM-a. А проблема се е получил в следствие на слабия акумулатор, особено ако се мъчиш да палиш и върти едвам-едвам. Засрал се е дъмпа в паметта. Намери някой да ти я програмира наново или търси цяло табло.
                            Километража зацикли?
                            veselin10 написа:
                            Питане по темата и от менКолеги ,направи ми впечетление последните няколко дни,може би седмица,че като стартирам и гася автомобила се получава този ефект на подскачане на стрелките и зануляване на малкия километраж.Понеже карам до работа и обратно не се заглеждах в числата.Вчера реших да врътна малко извънградско и спрях да заредя.Тогава пак ми се занули малкия километраж и се загледах в големия да видя горе-долу колко съм минал с едно зареждане.Направи ми впечетление,че големия беше на 150 516.Карах квот карах и погледнах след малко пак и гледам ,че по малък съм минал 30Км,а големия седи на 150 520.В движение върнах ключа да изгася и пак на контакт да запали с идеята да се оправи,но стана така,че пак се върна на 150 516 и след 4км пак заби на 150 520.И така постоянно.Гася-отива на 150 516 и забива на 150 520км след 4 километра...Мерих АБ още преди седмица,като взе първоначално да занулява малкия и ми показа 12,65в на спрял двигател, като карам по 5 километра в посока на ден или общо 10.След дългото/извънградско,по 100км в посока ми показа 12,85в на спрял двигател.Дори и в 5 и 30 сутринта на 5-6гр пали с първото завъртане.Мислех,че проблема идва от ксенона,че иначе имам ДРЛ,но по-късно осъзнах,че се зазнулява,преди да включа фаровете.Това стана един ден след работа,като инстинктивно погледанх екранчето,преди да запаля.При паленето стрелките трепнаха до другия край и 0.0 на долния ред.Сега гледам ,че колега горе пише,че ЕЕпРОМ-а се е скапал-има ли оправия,освен друго табло?Ясно става,че гимнастиката със смяна на АБ-та е безсмислена...!?Какво да направя,че да си следя изминатите километри,най-малкото за профилактична смяна на масло и др консумативи?Колата откакто я имам не е карана на диагностика,освен да си поръчам един кабел и захранване към него.Знам че имаше доста подробни теми за това какъв кабел трябва ,ако на някой му е удобно да ги изрови...или аз ще потърся.Те това е,взе да идва зимата и всичките и прилежящи проблеми.
                              Аз си купих VAGCOM и понеже не ми се даваха пари за преходник към 3 пинов си направих сам. За Fiat BRAVA 1.6/16v103 използвам AlfaOBD , т.к. Multiecuscan 2.2 FREE не я поддържа. Ето подробности за http://www.multiecuscan.net , http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072
