бушон за подгрев на жтд 105
    колеги искам да изключа подгрева лятото.кой бушон трябва да извада?
    Bravo 1.9d 97г
    Отпред при капачката на левия тампон на амортисьора - махаш черния капак и под него и ще видиш едни големи бушони. 60 или 80 А е, надписани са на картинката. Нещо GLOW ли пишеше, кво беше...Тоя дето пише IGN не го пипай, мисля че и ABS е там. Махай останалите един по един и ще видиш кой е. Ако не си се справил, по-късно като си включа лаптопа ще го погледна кой е точно.Ред.: 60-амперовия. А какво целиш с това, ако не е тайна?
      тайна нямапросто понякога не изключва подгрева(докато не завъртя стартера) и е тъпо през лятото да изгори свещ появява се още един проблем-включва се перката дори когато колата е студена(без климатика да е включен) и светва дюзата/чека,в момента в който перката спре да върти гасне и дюзата/чека
      Bravo 1.9d 97г
        Най-вероятно и двата ти проблема са свързани с едно и също: температурен датчик на термостата.
          ogi28b написа:
          +1
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            припкам да купя датчика и ще пиша за резултати
            Bravo 1.9d 97г
              Е то не се купува така, защото си прочел две мнения във форума. Иска си гледане с компютъра и измерване на някои неща.
                днес извадих буксата от датчика на термостата почистих я и напръсках с контактен спрей след 2-3 дни ще пиша дали има резултат
                Bravo 1.9d 97г
                  след смяна на температурния датчик на термостата,вече проблемите с включването на перката когато си иска и "вечното" подгряване ги нямаБлагодаря ви колеги
                  Bravo 1.9d 97г
