Фиат брава 1.6 16в не пали
    здравейте надявам се някои ако знае дами помогне..проблемът ми е следният както си карах и колата и изгасна..по късно вечерта видях че този бушон (на снимката) е изгорял.от какво може да е..колата се кара на газ.и като изгори бушона автоматично се прехвърля на бензин.като сменя бушона запали и след 10 сек. пак изгори.от какво може да е?четох тук пишат че е от бубина на изпарител или от самия изпарител да дава на късно..цялата газова ми е нова на 2 месеца не съм имал проблеми до сега със нея.на бензин не знам дали ще запали без този бушон щото неми бачка помпата.за какво са тези бушони.Благодаря предварително
    Този май че беше за инжекциона и помпата.
      NikMar написа:
      тоес ми казаха че помпата ми е изгоряла..възможно ли е да не е и да дава на късо и затова да гори..отчита че има бензин но не пали..може и да няма ,колата не я карам само аз и нз.ако и откача кабелите директно от нея отзад..то така и така не пали на бензин..кара се само на газ,или кажете как да я спра по друг начин за да пробвам дали идва от нея проблема.
        Извади буксата на помпата и караш така на газ сложи нов бушон 25 А ако сменяш помпата дори и с втора употреба слагаш винаги и бензин поне 5 литра иначе пак ще изгори
          Re: кола
          kluchar написа:
          Благодаря извадих буксата на помпата и всичко е ок.. сигорно тя е змаинала щото няма бензин незнамточно от какво е ..Благодаря веи за светкавичните отговори..имате по ендо...от менпожелавам ли лек и усмихнат ден
