Присветва лампата за акумулатора
    Следя темата с интерес. От години и при мен при продължително не каране на колата се появява в началото отзи проблем и изчезва от самосебе си.
      Важно е да се доуточни за присветване на лампата с цялата й сила на светене или леко мъждукане става дума
      EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
      Fiat Punto 1.2 16v Sporting
        white_shark написа:
        Още в началото казах че лампата само пресветка леко (мъждука) и като подам газ се оправя
          Valiosport написа:
          white_shark написа:
          Карай така,на баща ми типото е така вече 2-ра година ...
            Евентуален проблем с диодния блок.И аз не му обръщах особено внимание и ме остави на пътя,когато най-малко очаквах зимата в най-голямата виелица...и тогава направих ремонта ама по-трудния начин.Ако не те притеснява и не ти се занимава карай си тъй ама после да не проклинаш късмета и съветите от форума...
              Princo написа:
              Valiosport написа:
              white_shark написа:
              То и мойто върви вече една година така, но в момент ще ме остави на пътя, пък и на баща ти типото не вярвам да е с 2KW бас вътре
                white_shark написа:
                И мен ме съмнява, че или е диодния блок или колектора (там където опират четките) и мисля другата седмица като взема пари и да му подменя, лагерите, релето с четките, диодната платка и колектора
                  White_shark, ти с какъв алтернатор си, четох в ръководството на типо, че се слагат няколко вида и колко долу горе, даде за диодната платка, нещо друго сменя ли му? Моя е Magneti Mareli 65A
                    Същия.
                      Диодният блок с четките върви компле и струва 20-на лева.Не е задължително проблема да е от там.Като се разглоби динамото ще си каже-така само гадаеш.
                      Fiat Tipo
                      Corsa b комби !
                        pecata написа:
                        Релето с четките е комплект и е 20 лева и се държи на два винта, диодния блок е запоен за статора и е отделно
                          Има ли някой който е правил цялостен ремонт на алтернатор на фиат/ланчия, да каже колектора на ротора подлежи ли на смяна и намира ли се като резервна част, също и как се избиват лагерите
                            Местя темата, не знам как не съм я видял толкова време, че е в грешен раздел.Ето един алтернатор на парчета, не знам дали ти помага с нещо. В името на снимката пише какъв е. Съвсем неангажиращо ще предположа, че някой диод е станал двупосочен.Не съм разглобявал никога електромотори от този вид, ама колко комплекта четки трябва да минат през ротора, за да се износи и да подлежи на подмяна? Според мен не може да е от там проблемът. Ако правиш ремонтът сам - може да снимаш и внимателно после да обясниш и да стане една полезна тема.
                              Valiosport написа:
                              Има части за всичко и всичко се подменя. Ако се затрудниш с намирането на нещо ще помагаме.
                              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                                Колектора подлежи на смяна, а това, колко комплекта четки трябва да е изтъркал ... зависи от качеството на чеките. :D Може и един комплект четки да изтърка няколко колектора.
