Здравейте колеги,имам малък проблем с паленето на пунтото(1.1бензин) давам контакт и като угасне лампичката на таблото завъртам ключът но колата не пали и пак светва тази лапичка.При това положение колата не иска да запали,налага се да отворя капака и да "ударя" няколко пъти по няква кутия отпред.Та въпроса ми е какво точно е това и как мога да отсраня проблема?Моля да бъда извинен ако темата не е на правилното място,и ако е удобно да се премести където трябва.Благодаря.
Малък проблем с паленето
Е ти си намерил решениетоУдряй по капака и готово!
)Ще си палиш!
Иначе вземи и го свали този капак и виж какво има под него...вероятно има нещо разместено или замърсено и не прави хубав контакт...
След 4ри месеца лутане,намерихме правилния път.Оказа се че под тая кутия има едно Комбинирано реле,което управлява куп неща едно от които е бензиновата помпа.Там е била заминала "Студената спойка" и е работило когато си иска.Благодарение на няколко познати и колегата "kluchar" всичко си дойде на място.Четири опита да запали и всичките успешни,без да се налага да чукам по квото и да билоМерси и лек ден
реле
Не знам що са сменили вида на буксата сигурно да има какво да продават 1.1и 1.2 релетата са различни поне в буксат Виждал съм побългарявано с 2 релета отделни и свързано като това става като при 1.8 Браво/аhttp://forum.fiat-bg.org/files/img02...варийни километри
