Четох, че тоя касетофон https://www.dropbox.com/s/k0mt9pyzuj...42.jpgимал изходи за свързване с усилвател, че даже и фабрично прекарани кабели, които нямам идея къде се намират.Дайте идея как да го свържа с Pioneer gm 5400t Ето му и задницата: https://www.dropbox.com/s/fqapkhxymw...2018.10.57.jpg
Свързване на усилвател към оригиналния радиокасетофон
Касетофонът е модел 182 H2. На картинката долу се вижда конектора за усилвател, който на втората снимка в горния пост е жълт на цвят.Описание на крачетата от книгата с инструкции за модела: C1: Заден ляв +C2: Заден десен +C3: МасаC4: Преден ляв -C5: Преден десен -C6: Напрежение за включване на усилвателя (0.3 А)Не съм свързвал усилвател и не знам какъв е резултатът от свързването. По принцип съм скаран с музиката за кола и тук само съм ти преписал описанието на буксата на касетофона. Вероятно в магазините за електроника се продава тази жълта букса с кабелите и с допълнително описание на всеки кабел.
Разбрах го! Благодаря!Даже намерих готово такова:http://www.proton-bg.com/Article_Det...e_ID=14134Ще преровя вкъщи дали имам "женски" чинчове, ако не ще поръчам направо този.А дали някъде няма прекарани и кабели за усилвателя?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Хрумна ми и една друга идея...Имам трансмитер с изход за слушалки, че и дистанционно.Мисля да изкарам вход от касетофона и да го включа към трансмитера, а него да го вържа със захранване от касетофона и да го изкарам в мини жабката пред бушоните.Дано само сигнала от трансмитера да е хубав..."Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:А дали някъде няма прекарани и кабели за усилвателя?
След няколко неуспешни проби с чейнджъри MCD 30/36 търсех някакво евтино решение на проблема,не исках да слагам нормални МР3 плеари,и стигнах до форума на Рено,където един колега си е купил това http://dx.com/p/mini-screen-free-mp3...поръчах го за около месец и половина дойде.След доста четене на форуми си направих кабел.Букса купих от http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=14145 пинове също от http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=14146 ,свързах го на изхода на Grundig-а за управление на чейнджър,като ползвах схемата по горе ,като използвах +12v от 17 пин,който подава +12v след пускане на радиото,13 и 15 пин свързах накъсо и след това ги свързах към - /минус/ на МР3 плеара.Аудио сигнала подадох към 19 и 20 пин,маса към 18 пин.От радиото мога да усилвам звука,но за превъртане на песните ползвам дистанционното на МР3 плеара.Ползвам 4 GB флашка,но доколкото разбрах може да чете до 16 GB флашка или 2 х 8GB SD карта и флашка едновременно.Не може да избира да чете папки,но чете от тях по негов избор/МР3 плеара/.Радиото вижда плеара като AUX,не изписва имената на песните.Дано съм бил полезен на някои който търси евтино решение на озвучението в колата без да маха оргиналното радио.Маренго 1.9Jtd-110 2002
Marea 1.9 JTD 99 ELX взех. Странно защо не се вижда в гаража Копчетата за управление си ги имам.Горо, то с трансмитера за 10 лв е същото, ама това е малко по-угледно."Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Marea 1.9 JTD 99 ELX взех. Странно защо не се вижда в гаража Копчетата за управление си ги имам.Горо, то с трансмитера за 10 лв е същото, ама това е малко по-угледно.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Май си прав за изхода, който не е изход Това за трансмитера ще го мъча по-нататък, понеже ми е чужда материята... Благодаря за идеите!"Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Май си прав за изхода, който не е изход Това за трансмитера ще го мъча по-нататък, понеже ми е чужда материята... Благодаря за идеите!>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
И за какво му е да прави цялата тая щуротия, като касетофонът си има вход за CD-чейнджър? Има и тема с подробно и елементарно описание как си свързва стерео-жак към този вход. След това - може да ползва какъвто му скимне плеър - смарт-фон, не-смарт-фон, ай-под, ай-пад, ай-нещо-си, дори и това, което ти ще ползваш в другата тема, ще му върши прилична работа.
ogi28b написа:И за какво му е да прави цялата тая щуротия, като касетофонът си има вход за CD-чейнджър? Има и тема с подробно и елементарно описание как си свързва стерео-жак към този вход. След това - може да ползва какъвто му скимне плеър - смарт-фон, не-смарт-фон, ай-под, ай-пад, ай-нещо-си, дори и това, което ти ще ползваш в другата тема, ще му върши прилична работа.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Днес ми дойде кабела за усилвателя от proton.bg.Ей го: https://www.dropbox.com/s/q17aipdyjz...2010.46.19.jpgПонеже този кабел е с 4 чинча за предна и задна линия, а усилвателя само с 2, трябва да го вържа към задната (само 1 буфер ще връзвам в багажника на него)?Дефакто излизат 4 чинча за връзка с 2 усилвателя за различните линии? Понеже забравих да си поръчам съпротивление като пусках поръчката, имате ли идея от каква джаджа мога да извадя такова?(any value up to 1 Kohm should work)Пише, че може и без него, но не ми се рискува"Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Днес ми дойде кабела за усилвателя от proton.bg.Ей го: https://www.dropbox.com/s/q17aipdyjz...2010.46.19.jpgПонеже този кабел е с 4 чинча за предна и задна линия, а усилвателя само с 2, трябва да го вържа към задната (само 1 буфер ще връзвам в багажника на него)?Дефакто излизат 4 чинча за връзка с 2 усилвателя за различните линии? Понеже забравих да си поръчам съпротивление като пусках поръчката, имате ли идея от каква джаджа мога да извадя такова?(any value up to 1 Kohm should work)Пише, че може и без него, но не ми се рискува>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Съпротивленията са за AUX входа, който изкам да изведа, не за усилвателя, малко объркано съм го написал Настройките на усилвателя са ми ясни, от 2-3 години го имам, но благодаря за поясненията!Ето ги джаджите по усилвателя Даже подозирам, че мога да хвана сигнала директно от задните колони, но вече си имам буксичка."Без сърца, сме просто машини"
