Здравейте,Имам утечка на ток във веригата на която е километража или по-точно във веригата която захранва пробега на автомобила и осветлението. Свалях моя километраж и утечката изчезна. Реших да пробвам с друг километра, дано се реши проблема така.Купих "нов" километраж втора ръка , но той е с по-малко показание на обшия пробег км според продавача. При монтирването на километража с по-малко км могат ли да възникнат някакви проблеми?Въпроса ми е има ли как да си наглася км така, че да са толкова , колко са ми наистина в момента, не искам да ми показва таблото (160 000км) т.е. по-малко, отколкото е колата (190 000км). Километража е електронен с 2 кръгли циферблата , както е при повечето брава и браво след 1999г.Предварително благодаря !
Смяна на километраж. Въпрос за показание на км.
Километража нали е пак от 1.6 16в? Никакъв проблем няма да имаш.Вече дали можеш да нагласиш километрите не мога да кажа."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Километража е от 1,2 брава, но и тя и моята брава са с еднакво ниво на оборудване- SX без абс. Да разбирам ли , че просто колата ще показва километрите на другото табло, но това няма да повлияе на работата на ЕКУ-то?Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Ако пасват буксите нямаш проблеми. Да, показват се километрите от новото табло и това не влияе на ЕКУ-то. При моята от 96’ беше така, не вярвам при 99’ да е по различно.Само недей да включваш на контакт, докато е откачено таблото, че излизат грешки!"Без сърца, сме просто машини"
Аз пък що си мисля че ще си показва старите км. на твоята кола, все пак ЕКУ -то е старото, а таблото си е просто табло, нали няма да бъркаш в ЕКУ-то.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
На по-старите екуто е IAW1F, а моето е IAW49F. За контакта сърбах попара , после чистих грешка на еърбег. ЕСU- нямам какво да му човъркам.Днес ще сменям жило на съединител, а като се постопли повечко ще сменя и таблото , ще изровя тази тема и ще пиша какъв е точно резултата.Play Golf ,but not drive golf!!!
Ще си показва километрите които са в новото(сменено)табло,твоите ще си останат в твоето което ще свалиш.Проблем няма да има с колата.Аз съм така почти три години и отдавна не ми прави впечатление че се промени показанието.Като сменях таблото забравих да запиша показанието му и първата ми смяна на масло след това беше по спомен.Миналата зима имах куриозен случай в една много студена сутрин.След като запалих колата констатирах че тя беше порастнала с повече от 200000 км.Старите показания на таблото се възстановиха след откачане на акумулатора.Сменяй смело.Нищо няма да и навреди.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
Има няколко програмки за пренаписване на километри...лошото е, че вървят с кабел комплект...иначе не са много скъпи по 30-40^ се намират...като се има в предвид джамбазите за колко време си ги избиват тези пари направо си е подарък дори...Това за стило и алфа 147...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
И аз смених моето табло, старото беше без оборотомер и на около 130 К км, Новото се оказа на половина около 70 К км. Никакви проблеми след смяната, пък и какво му пока на ЕКУ-то какво показва километража, те нямат нищо общо.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
