Индикатор "Code" не гасне
    nikolce написа:
    Имам същият "проблем", от както имам колата, от 2009-та година. Прави го само лятото, на топло демек. Цаката е, като не гасне лампата, вадя ключа, обърщам го, и го слагам отново в гнездото. Почти винаги сработва. Рядко се инати, и "захапва" от 4-5-ят път. Иначе от 5 пъти, един път примерно няма да изгасне.Според мен, явно, като обърна ключа, чипа идва по близо до антената, и лампата гасне, така че проблема идва от антената според мен. Ама не ми е създавало чак такъв проблем да не мога да запаля, и затова не съм търсил решение на проблема.
    колега абсолютно същия проблем ИМАХ и аз докато не напръсках буксата на контактния ключ със спрей
    Bravo 1.9d 97г
      Благодаря за съвета, ще пробвам
      00' Bravo 105 JTD
        И аз имах проблем с code на FIAT 1.8 бензин,оказа се че едното реле под жабката беше залепнало.Провери ги всички че не помня кое беше!
          Колеги,проблема ми е бил бушона над компа.(Беше изгорял),предполагам е заради защипаната червена жичка на четвърти целиндър при затварянето на капака..обаче сега като запаля крушката на Airbega и Инжекциона светят постоянно и оборотите не са както трябва на газ,а на бензин гъсне..И въпроса ми е това грешка ли е,и дали само с PC се отстранява?Благодаря предварително!!!
            Закачи е на диагностика може да покаже нещо Виж дали няма и някъде някоя жица още да прави проблем
              Оправих я най на края електрониката,но дали след като ми шлайфаха главата,почна да ми шуми хидравличната помпа и 3 седмици не я бях карал и казанче ми беше на половина,а под колата имаше гьол..
